查看: 3476|回复: 32
看看我的充电器肿么啦!!发疯了一样!!!
发表于 2012-9-28 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲的电压不平,,,这个不说嘛但是你看那电压高得离谱还自己屁颠屁颠的叫着往上冲!!!!!!我那小心脏啊受不鸟了!!!! 我还录了段视频上传优酷等会贴地址大家帮忙分析下!!!
发表于 2012-9-28 15:29 | 只看该作者
@_@
发表于 2012-9-28 15:47 | 只看该作者
和我的一样,有其中两组都会直接过冲,4.27都不停,换了20多组电池,大大小小,新的旧的都一样。。。返厂之后什么都没搞又给我寄回来,说是测试没有问题吗,,,
发表于 2012-9-28 15:51 | 只看该作者
希望用UNA6的达人们给LZ分析一下到底是什么问题
发表于 2012-9-28 16:01 | 只看该作者
换CB168吧,一直用群里都没有坏的,A6还是不行啊
发表于 2012-9-28 16:08 | 只看该作者
你的电池是不是很旧了。电池内阻太大是会这样的。这种电池一冲动电压就快速上升,降低电流电压又快速下降,应为内阻大了
发表于 2012-9-28 16:09 | 只看该作者
汗。我的也有这样过。不过回去修理好了。现在问题又来了。放电电压有时3.9一下又变4.1。然后再变3.8。我看3.8拿下来量下。汗是4.0。
发表于 2012-9-28 16:18 | 只看该作者
尼玛,还忘了说一句,叫老*返厂检测,来回快递费都是我自己掏钱。啥也没整给我寄回来。。。。。现在就是一砖头了。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:29 | 只看该作者
a121952990 发表于 2012-9-28 16:08
你的电池是不是很旧了。电池内阻太大是会这样的。这种电池一冲动电压就快速上升,降低电流电压又快速下降, ...
我的是新电池,,,30A容量至于你说的那个内阻不存在的事我8A的充电器都抬不动电压这个A6。。。。。
发表于 2012-9-28 16:48 | 只看该作者
唉,不发表意见了!
发表于 2012-9-28 17:00 | 只看该作者
不发表意见
发表于 2012-9-28 17:11 | 只看该作者
睇到眼花,帮顶吧
发表于 2012-9-28 17:23 | 只看该作者
我有一堆电池,有1-2组会出现这个问题。
发表于 2012-9-28 18:39 | 只看该作者
这个有点凶险,厂家应该处理下,不怕出问题,就怕出问题别解决
发表于 2012-9-29 06:52 | 只看该作者
一定要小心,超过4.2会很危险
发表于 2012-9-29 07:15 | 只看该作者
jigangzhang 发表于 2012-9-29 06:52
一定要小心,超过4.2会很危险
对头,注意安全喽。
发表于 2012-10-1 11:24 | 只看该作者
怎么今天来看我想了解的A6看到的全是有问题的啊。
发表于 2012-10-1 12:08 | 只看该作者
这也讲不通啊,又不是电池拿下来万用表测量比显示高,是显示就高,a6自己还不知道。
发表于 2012-10-1 12:55 | 只看该作者
一块怀孕的电池(车用,5000mah,35C),用海波龙720duo充电,充电电流15A,海波龙显示内阻25毫欧,充电完成后,电压照样精准,两节电芯平衡。
