查看: 5508|回复: 20
不小心在淘宝见到 un a9充电器
发表于 2012-10-2 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人卖了吗?
UN-A9 plus已经到货,本产品为UN-A6 plus的升级版。可以支持1S-9S锂电池充电,外壳和液晶板都有升级。充电电流最大支持8A。
新增的功能:
新UNA9PLUS延续了老款A6 plus的性能,并做了以下改进:
改用全新的算法,再次提高充电效率。
加入了数据组,充电截止电压和充电电流可以快速调用,避免繁琐设置。
加入电池平衡,电池电压可以平衡到设定的任意值内,最大平衡电流2.5A。
本品标配带平衡口转接板一个。
如果您想一步到位,建议选购:
UN-A9入手即冲套装(充电器+保姆+开关电源)
UN-A6的主要特点:
- 电压精度:正负2mV,电流精度:0.1A,刚充完的各路电池电压偏差小于5mV
- 可对2S至9S聚合物锂电池进行分压式充电
- 可同时充3组2S聚合物锂电池组、2组3S聚合物锂电池组和1组6S聚合物锂电池组
- 输入过压、反接、输出反接保护机能
- 六路独立充电电路互不干涉,大型液晶屏显示各路电压和充电电流
- CPU检测到某路电压达到预设值时,此路停止充电,绝无过充之隐患
- 最大8A充电电流(0.3A-5A可调)
- 充电截止电压可由用户自定义(电压纠正功能,1.5V-4.2V可调)
- 有锂电保姆扩展接口
- 全自动温控变速大型散热风扇
发表于 2012-10-2 20:11 | 只看该作者
A9冲2个3s……
 楼主| 发表于 2012-10-2 20:22 | 只看该作者
好像我搞错了a6 和a9的介绍,a9应该可以同时冲3块3s电池吧
发表于 2012-10-2 20:27 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-2 20:29 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 20:35 | 只看该作者
感觉性价比不高和新版的A6比起来就是可以支持到9S别的改进和新A6一样的,价格要贵出不少
发表于 2012-10-2 20:38 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 20:49 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 20:58 | 只看该作者
你还真的搞错了,如果A6 A9不用电保姆那就只好用并充板充相同S数的电池,只要并充板给力A6 A9可以充的电池数量是一样的!
发表于 2012-10-2 21:14 | 只看该作者
不过我就是用6S的电池,A6就刚刚好了,A9确实没有必要的,要好的就上PL8和720之类的
发表于 2012-10-2 21:35 | 只看该作者
我以前用过的A6坏了,是因为提供的电源功率不够大,不知道现在的A9在这方面有没有改进。
发表于 2012-10-2 21:47 | 只看该作者
用A6足够
发表于 2012-10-2 21:56 | 只看该作者
PL8和720之类的价格大约多少?
发表于 2012-10-2 22:06 | 只看该作者
PL8套装1850~1900之间,720i差不多,两个充电器配好价格都在2400左右,看你怎么弄
发表于 2012-10-2 23:08 | 只看该作者
奢侈品啊
发表于 2012-10-3 09:07 | 只看该作者
已入手
发表于 2012-10-3 16:40 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
200 + 2 赞一个!
发表于 2012-10-12 12:35 | 只看该作者
用A6就足够了。。
发表于 2013-1-15 00:50 | 只看该作者
群主大人入了a9啊?觉得如何啊
发表于 2013-1-15 08:52 | 只看该作者
