查看: 4028|回复: 50
【抛砖引玉】飞控板与机架的固定连接,七种方法,两种策略,请大家共同讨论交流
发表于 2012-10-27 13:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      经过这段时间的集中潜水,总结了七种飞控板与机架的固定方法,抛砖引玉,请大家谈谈你实际使用过哪些方法,各有什么利弊。
      可能与飞控或者机架也有关系,与安装在机架的具体位置也有关系,所以大家能够贴上自己机子的照片更好了。
      潜水中也看到不同的观点,一说尽量让飞控和机架硬性连接,这样才能把机架的实际状态(包括姿态和震荡等)传导给飞控,这样飞控根据实际的实际状态进行控制,才能达到更好的飞行控制效果,另一说尽量降低飞控和机架的硬连接,采用软连接减少机架震荡对飞控的影响,以便飞控更好的控制飞行。我想这个问题可能需要从飞控和机架在飞行器中的作用,以及飞控通过各传感器收集的飞行信息如何对飞行进行控制来考虑。
发表于 2012-10-27 14:04 | 只看该作者
樓竹是個有心之人,還缺一種磁懸浮法
這次字數超了吧?
 楼主| 发表于 2012-10-27 14:05 | 只看该作者
部分图片为5imx论坛收集,首先感谢原文模友。
有其它人回答,还有其它方法吗
发表于 2012-10-27 14:09 | 只看该作者
我用的就是尼龙柱的,表示飞控也没什么事
 楼主| 发表于 2012-10-27 14:10 | 只看该作者
corallibra 发表于 2012-10-27 14:04
樓竹是個有心之人,還缺一種磁懸浮法
這次字數超了吧?
给个实物照片或者实现方法
其实我想秘密的给你说,我还知道一个意念控制法,全国各地的大仙们都行,可是一般咱们平民百姓请不起呀
发表于 2012-10-27 14:11 | 只看该作者
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2012-10-27 14:16 | 只看该作者
正在用4..............凑字凑字凑字凑字凑字凑字
 楼主| 发表于 2012-10-27 14:19 | 只看该作者
请问使用的什么飞控和机架,之前使用过其它方法吗,对比效果如何
方法四在容易造成低频振动。。还要就是突发性的姿态改变会被延迟
还有几种比较常见的
1. 硅胶胶带
2. 发泡胶粘带
我用的是
这东西叫vibration damper
中文是什么真的不知道
 楼主| 发表于 2012-10-27 14:28 | 只看该作者
还有几种比较常见的
vibration damper我觉得对应尼龙柱的名称,叫它硅胶柱,橡胶柱,硅胶螺母柱,橡胶螺母柱等,呵呵
方法四我认为缺点也是对飞行姿态的感知延时
发表于 2012-10-27 14:31 | 只看该作者
橡胶柱可能更贴近
主要的做法是一个橡胶管两端各一个m3螺母
灭掉高频振动的利器
一个附加的好处是。。。经常中心板上的安装孔对不齐。。这个可以当作软性缓冲“扳直”
 楼主| 发表于 2012-10-27 14:34 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-10-27 14:31
橡胶柱可能更贴近
这个橡胶螺母柱是通孔的吗
发表于 2012-10-27 14:46 | 只看该作者
是的
你可以理解为
一个做工好的细橡胶水管两头塞了2个m3进去那样
材料接近于车胎的橡胶
 楼主| 发表于 2012-10-27 14:52 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-10-27 14:46
是的
你可以理解为
我感觉像力分析的那样这个橡胶螺母柱能有效防止高频,淘宝哪家店有卖呢
发表于 2012-10-27 14:54 | 只看该作者
第三张图片就是我的四轴!好激动呀,狂顶........
发表于 2012-10-27 14:56 | 只看该作者
人在国外。。。。。在mk的美国分支看到的
不过都是国产的东西。。。。国内肯定买得到
之前在阿里巴巴上面看到过以1000个/批的批发。。。
发表于 2012-10-27 15:11 | 只看该作者
橡皮筋那个看起来很不牢靠
发表于 2012-10-27 15:14 | 只看该作者
多轴飞控软连接..............
发表于 2012-10-27 15:48 | 只看该作者
这个帖子顶啊
