查看: 1327|回复: 8
恒龙遥控器费电?
发表于 2012-10-27 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒龙猛犬坦克遥控器8粒5号电池三天就用完了,小号手虎1遥控器8粒5号电池可以用三星期!求解?
发表于 2012-10-27 21:10 | 只看该作者
正常,玩遥控的,不用充电电池,比较傻。
发表于 2012-10-27 21:15 | 只看该作者
玩遥控的,不用充电电池,比较傻....有见地
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:15 | 只看该作者
对西班牙很失望 发表于 2012-10-27 21:10
正常,玩遥控的,不用充电电池,比较傻。
用的是8颗5号2500mah镍氢充电电池,充满要16个小时,麻烦。
发表于 2012-10-27 21:30 | 只看该作者
天七也费电
发表于 2012-10-27 21:51 | 只看该作者
敢问哥们是如何充的?居然16个小时?你要是用B6,一小时不就搞定了?8个电池用个电池仓(这玩意如果有玩恒龙的电车或者油车最好,他的遥控器电池仓就是可拆卸的,要实在不行,自己DIY一个,那简直就是小菜一碟)装好,就是9.6V的电池组了,用B6设置成镍氢档,用2A或者3A充不就得了?再不行,你可以用恒龙配的充电器啊,400毫安的电流,也就7个小时左右就可以充满了。咱玩遥控,有时候脑袋转一下,很多看起来是问题的问题,其实根本不是问题。
发表于 2012-10-27 22:10 | 只看该作者
板凳的长度够就行啦,买16只可充电的,轮休
 楼主| 发表于 2012-10-27 22:32 | 只看该作者
对西班牙很失望 发表于 2012-10-27 21:51
敢问哥们是如何充的?居然16个小时?你要是用B6,一小时不就搞定了?8个电池用个电池仓(这玩意如果有玩恒 ...
用的品胜原装充电器,充电电流175mah。卖家说大电流充电,电池很快就费了。
发表于 2012-10-27 23:06 | 只看该作者
普通的可充电5号电池一般都应该控制在0.3安左右,不要大过500毫安
动力电除外
