查看: 5869|回复: 45
mcpx 改造--主控板改成AR7200bx--考完试了接着改
发表于 2012-10-28 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于考完试了, 可以继续改造mcpx了, hp08和hp03t也都到货了, 但是看朋友装上了hp06以后及其暴力摔机成本直线增加飞行时间直线降低, 考虑到hp08要比hp06更暴利所以最终还是考虑不装了。 单把hp03t装到尾巴上发现力量太大这个无刷只能配合大扭力得主电机, 所以最终方案还是回到了mcpx得原厂尾电机上。 用mega8做了个信号转换器把舵机信号转换成驱动直流电机得信号, 装机测试。 测试结果见视频, 由于没人给我拍所以只能自己在家里录了一段, 在没有风的情况下锁尾锁得很好, 我视频里快速给油和收油尾巴都锁得很好, 但是今天在外面大风测试时尾巴就经常飞了, 当然也有可能是我的电机坏了, 视频是换了新电机后的效果。 总体效果没有期望中的好, 十字盘比以前灵了好多当然这应该算优点, 尾巴感觉还没有原来锁得好, 当然也可能跟我没调试好有关, ar7200bx能调整得地方太多了, 尤其在这么小的飞机上调感觉很费劲。 调机太累了, 这小鸡本来就应该轻松的飞, 用了这个接收机虽然证明了可行性但是感觉真的很麻烦, 有点后悔当初还不如直接买个主办按上得了。
视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNDc5NTM3NDE2.html
另外我还帮朋友把nano cp 得板子按在了mcpx上,感觉理论上可行所以就试验一下, 目前看情况还可以, 尾巴没有问题, 十字盘升降有时会有轻微的前后摆动还没找到原因, 感觉可能是位置没有放好, 毕竟nano cp 板子得感度都是事先设定好不能改变得。
hp03t 很NB得电机, 可惜就是太暴力了
mega8做的转换器贴在接收机背面
为了怕接收机进土所以用热收缩管包了一下
飞行全重51.9g 只比原厂重了5g哦, 不过我是无刷主电机所以增加得重量可以无视
朋友飞机买了个ncp得板子装上了
看上去还不错
我得ar7200bx mcp 和他的nano mcp :)
改得飞机啥都不剩了, 除了舵机和桨是原厂得
------------------------以前的内容---------------------
mcp主板坏了, 索性直接把AR7200bx 装进去试试, 正在试验中。。。
舵机修好了, 购入hp08 和 hp03t 等待到货测试
视频: v.youku.com/v_show/id_XNDY3OTUxMzY4.html
新的接收机
拆开后图片
拆掉插针减轻重量
自制固定座
焊好舵机连线
组装完毕
通电测试成功
发表于 2012-10-28 16:33 | 只看该作者
真奢侈~~~装什么不好,哈哈
发表于 2012-10-28 16:47 | 只看该作者
浪费啊你!!
发表于 2012-10-28 16:55 | 只看该作者
浪费啊!!
发表于 2012-10-28 17:04 | 只看该作者
支持 帮顶。。
发表于 2012-10-28 17:10 | 只看该作者
豪华版的~~~~~
字数
发表于 2012-10-28 17:23 | 只看该作者
烧钱啊。。。。
发表于 2012-10-28 17:29 | 只看该作者
好多米,只换接收?mcpx的三轴是独立的?
发表于 2012-10-28 17:36 | 只看该作者
什么是折腾,请看楼主
发表于 2012-10-28 18:02 | 只看该作者
米K。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-28 18:03 | 只看该作者
对啊!这个能行么?三轴怎么办?主无刷从哪接怎么接,尾无刷又怎么接?
 楼主| 发表于 2012-10-28 18:17 | 只看该作者
ar7200bx 是带三轴陀螺得接收机, 就是给无副翼用的。 主无涮直接用普通电调就可以了, 尾电机不是无刷,要把舵机得信号变成电压得,
发表于 2012-10-28 19:45 | 只看该作者
卧槽!这个接收机可比机机贵多了
发表于 2012-10-28 20:43 | 只看该作者
LZ又能折腾,又能烧钱!
发表于 2012-10-28 20:51 | 只看该作者
NB 膜拜。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-28 21:04 | 只看该作者
如此改装,只能膜拜了~~~
发表于 2012-10-28 21:26 | 只看该作者
这个接收可以在3.7V电压环境下工作?
发表于 2012-10-28 21:54 | 只看该作者
这改装,无敌了,奔奔用上了奔驰的心
发表于 2012-10-28 22:21 | 只看该作者
额,不如换个新的主板了。太多米了吧。
发表于 2012-10-28 22:26 | 只看该作者
钱多不是这样浪费的。。一个主板才多少钱。被拆的这样三轴可以买一台 mcpx了
