查看: 1593|回复: 16
再请教一个自己都感觉怪异的问题,关于冲浪者的
发表于 2012-11-2 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天冲浪者第二次试飞,手抛的,出手后飞机马上一个右侧的横滚,然后大头朝下就牺牲了,起飞前检查了重心,副翼,飞控的平衡都没有问题,油门最大、动力也没有问题,手里拿着都往出跑。损失了马达架子、和数传的天线。
回来后改装桨叶的时候,发现当油门开到最大时,飞机出现一个向右的力,和横滚方向相同。难道是马达转动时的力导致飞机横滚?可能吗?有人遇到过吗?
发表于 2012-11-2 21:42 | 只看该作者
我也来听解释,我还安了飞控呢,也出现了这种问题!
发表于 2012-11-2 22:05 | 只看该作者
我是新手,。。。
发表于 2012-11-2 22:11 | 只看该作者
估计是角度不够
发表于 2012-11-2 22:16 | 只看该作者
正常情况下从后往前看电机是顺时针转的,反扭力应该使机身左滚。
发表于 2012-11-2 22:46 | 只看该作者
前拉是向左,后推是向右!前拉是需要下拉右拉,后推需要上推左推!
 楼主| 发表于 2012-11-2 23:06 | 只看该作者
大侠,不好意思,没看懂,我的飞机是后推的,您的意思是安装马达的时候向左上方稍微倾斜一些?
发表于 2012-11-2 23:09 | 只看该作者
呵呵,我的载机也是后推的天狼星!我自己偷懒没有加角度,飞到天上后通过微调副翼来抑制的反扭!呵呵
后推的载机安装马达需要有个朝上的角度和从后往前看朝右的角度,这个朝右的角度如果你从机头往机尾看就是朝左了!
从机头朝机尾看朝右的话就是抑制往左反扭,从机头朝机尾看朝左的话就是抑制往右反扭。
 楼主| 发表于 2012-11-2 23:27 | 只看该作者
我现在的表情基本和我的头像一致了,好复杂!!!个人感觉还是用副翼的微调貌似简单点。如果是前拉式的动力呢?也有这种问题吧?
我终于弄清楚我的天行者和漫步者为什么都会有那么销魂的横滚倒栽葱了!!!
谢谢!谢谢!代表所有菜鸟表示由衷的感谢。
发表于 2012-11-2 23:37 | 只看该作者
xubin1207 发表于 2012-11-2 23:27
我现在的表情基本和我的头像一致了,好复杂!!!个人感觉还是用副翼的微调貌似简单点。如果是前拉式的动 ...
螺旋桨飞机都有这个问题的!呵呵!飞翼也会有!我飞前拉的飞机会加角度,后推的载机和飞翼我都是偷懒,直接飞上天后微调!哈哈
发表于 2012-11-2 23:43 | 只看该作者
缺少手抛经验,鉴定完毕
 楼主| 发表于 2012-11-3 00:31 | 只看该作者
拒绝游泳的鱼 发表于 2012-11-2 23:43
缺少手抛经验,鉴定完毕
同意鉴定结果,我一从没接触过航模的同事给抛的,但是说实话,我也不知道对于横滚方面,手抛需要注意什么。要是方便的话,麻烦您能不能给讲讲起飞需要注意什么?尤其在手抛的时候。谢谢啦。
发表于 2012-11-3 01:51 | 只看该作者
兄弟,看来基本功还不够啊,反扭是种最常见的现象,从开始练KT机就会遇到。你先把副翼向左微调一定角度,然后飞上去再继续调整。其实新载机还是建议不带设备先飞一下,熟悉一下机的整体操控性能,心里有底。玩航模玩的就是仔细和耐性,加油了
发表于 2012-11-3 09:11 | 只看该作者
这个反扭要靠自己的反应来平衡,速度高度上去以后就收油,靠副翼微调
Arkbird飞控也平衡模式可以抑制这种反扭
发表于 2012-11-3 13:47 | 只看该作者
1.4翼展还是腰推,可以说这点反妞根本不是什么问题
这飞机我也在飞,手抛,地面滑跑起飞 均无任何问题
发表于 2012-11-3 14:42 | 只看该作者
看上面都是侧重反扭这个问题上,不管是前拉还是后退要推机,反扭力都是左偏,不会是倾向右的,看你的描述,,个人感觉应该是手抛那个人的问题,因为手抛的时候在刚刚放手的时候,没有经验的人往往都是右手抛,出手的时候4个手指会顺带一下,使得飞机有个向右的倾力的,(这个自己比划一下就知道的了)不是随便抓个人都会手抛的,,第二个原因查看一下你两边机翼会不会不平衡,一边重的好厉害,但是这个是成品机型,一般正常装不会存在这样的问题。第三就是两边机翼的迎角不一样,左边的迎角大一点,造成升力大,所以右偏。但是这个几乎也可以排除,因为你说是第二次飞,应该不太存在这样的事,毕竟是成品机,模具出来,你第二次飞,估计还是比较新的,要是都炸了好多次,就可能出现这样的问题。。。。所以个人觉得还是跟抛机的有关
发表于 2012-11-3 19:58 | 只看该作者
应该跟手抛有关,我遇到过一次,也是抛了之后直接右偏,也不知道怎么回事。之后没做任何修复,再手抛就又没事了
