查看: 2859|回复: 32
MCP的电池 这两种哪种更耐用?有没有兄弟知道的???(图更正了)
发表于 2012-11-5 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两种都是 350mah 25C ,我原来的六块是第二种,但是我觉得一般,第一种没用过,
第二种keer的,最早可以悬停8-9分钟,大概每块用了也就二三十次,现在悬停六七分钟。
而且一个月后放电末端曲线很差,不像新的时候有电就有力,说没电很快就无力降落了,飞不起来,
现在是后两分钟都可以勉强悬停但又无力,降落螺距减小转速又上去了,又可以飞起来,电阻很大
我只是为了说明放电性能,并不是每次都飞到无力哈。
发表于 2012-11-5 15:30 | 只看该作者
电芯型号都一样。我看一样
 楼主| 发表于 2012-11-5 15:34 | 只看该作者
第一种据说是花科尔的??
发表于 2012-11-5 15:47 | 只看该作者
有刷对电池要求不高的
发表于 2012-11-5 15:55 | 只看该作者
说句不知算不算广告的话,这2种都没b牌400mah的耐用。我的gcp这2块都是4分半左右,b牌的6分半。
发表于 2012-11-5 16:01 | 只看该作者
同感。。。。。(字数不够凑子ing)
 楼主| 发表于 2012-11-5 16:03 | 只看该作者
bolt的400? 很多人不是都说不行么
发表于 2012-11-5 16:18 | 只看该作者
哈哈 我用雷鹏巨人400mAh 3.7V 25C!不是一般的好用!!!
发表于 2012-11-5 16:24 | 只看该作者
电池的水太深,不好说呀
发表于 2012-11-5 17:00 | 只看该作者
但是我觉得b牌的挺好的,可能电池个体之间有差异。我有1块b牌的,1块原厂的,8块keer的。keer的8块中有能4分半的,也有3分钟多的。
发表于 2012-11-5 17:02 | 只看该作者
不过我的飞机可比你的重多了,空机50克。而且电机用的是hp08s(120级的改装电机),所以测定的结果不一定通用。
发表于 2012-11-5 17:31 | 只看该作者
b牌的单价多少?质量好一点是应该的   keeper最大特点就是不耐用 350mah的比400mah的更垃圾 还没一个月就亏损的厉害    第一张图卖家说不是华的 (价钱也不像是华的……)具体没用过
反正就是找不到价廉物美的
发表于 2012-11-5 17:56 | 只看该作者
我也感觉keer没那么有力了 我经常返厂的 一般都是3.8-3.9v保存 9个keer电池 说实话感觉动力没那么足
发表于 2012-11-5 17:57 | 只看该作者
不然楼主试试看v108那种华科尔350毫安的电池吧 听说华科尔的电池比较爆
同感。。。。。(字数不够凑子ing)
 楼主| 发表于 2012-11-5 18:19 | 只看该作者
mini-cp 发表于 2012-11-5 17:31
b牌的单价多少?质量好一点是应该的   keeper最大特点就是不耐用 350mah的比400mah的更垃圾 还没一个月就亏 ...
不考虑价格的话,肯定bolt400最好么?
 楼主| 发表于 2012-11-5 18:32 | 只看该作者
雷鹏没查到有这个型号的,给个链接。
不一定   我倒是觉得你可以试试 雷鹏的400mah  听说是做海外市场的 在国内没人发现他们而已 跟那店主聊过 说的好像很好  他跟我保证200冲放 不衰减
要不计成本的看那种电池好的话 我觉得应该是华科的350mah  b牌400mah  雷鹏400mah之中的一个……
 楼主| 发表于 2012-11-5 18:33 | 只看该作者
mini-cp 发表于 2012-11-5 18:32
不一定   我倒是觉得你可以试试 雷鹏的400mah  听说是做海外市场的 在国内没人发现他们而已 跟那店主聊过 ...
雷鹏400只看见7.4的?
 楼主| 发表于 2012-11-5 18:37 | 只看该作者
找到了,淘宝搜索太垃圾了,搜雷鹏400ma,结果为0,搜雷鹏400就有,但标题明明写的雷鹏400mah……
