查看: 863|回复: 6
固定翼的控6EXAP,能和直机的接收机R136HP配合吗?
发表于 2012-11-23 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已知直机控6EXHP,能和直机的接收机R136HP完美配合
咨询:固定翼的控6EXAP,能和直机的接收机R136HP配合吗? 直机的六通道是开关通道,而6EXAP的6通道是旋钮全比例的,它们2者能配合一致吗?
固定翼的控6EXAP元原配接收机是什么?
发表于 2012-11-23 14:41 | 只看该作者
应该没问题啊,还是测试一下安全
发表于 2012-11-23 15:04 | 只看该作者
可以的,有的出厂配套146ip接收
发表于 2012-11-23 15:32 | 只看该作者
这大将当得冤。。。
发表于 2012-11-23 16:08 | 只看该作者
和我一样…………………………………………………………
 楼主| 发表于 2012-11-23 17:02 | 只看该作者
这大将当得冤。。。-----sorry,偶有好几年没有玩航模啦,去玩动力伞和三角翼拉,落伍啦,呵呵。
刚才又搜索了一下,有厂家公布了6EXAP的原配接收机里是R136HP,看来该接收机的第六通道,支持6exap的第六通道的旋钮全比例。
俺的6exHP送到银河前辈那里去扩张,等下周送回来,俺就做试验看看第六通道的旋钮全比例有没有。
 楼主| 发表于 2012-11-26 17:43 | 只看该作者
刚才仔细看了6exap的英文版说明书,AP标准配置的接收机是R136F和R127DF,如果使用R136HP,第六通道可能只是开关通道,不是旋钮全比例通道,6exap网上查到的中文翻译的不全面,缺少不少内容。
Transmitter: T6EXAP  T6EXAP Transmitter with programmable mixing and 6-model
memory.
Transmitting on 35, 40, 41, or 72 MHz band.
Operating system: 2-stick, 6-channel system
Modulation: FM(PPM) and PCM
Power supply: 9.6V NT8S600B Ni-Cd battery or 12V alkaline battery
Current drain: 250mA
Receiver: R127DF or R136F Receiver: R127DF or R136F
R127DF/R136F narrow band, FM 7/6 channel receiver.
Receiving on 35, 40, 41, or 72 MHz band.
Type: FM, Dual conversion/FM, Single conversion
Intermediate frequencies: 455kHz, 10.7MHz/455kHz
Power requirement: 4.8V or 6V
Current drain: 9.5mA @ 4.8V
Size: R127DF- 1.39x2.52x0.82" (35.3x64.0x20.8mm)/
R136F- 1.31x1.98x0.71" (33.4x50.3x18.1mm)
Weight: R127DF- 1.5oz (42.5g) / R136F- 0.98oz (27.8g)
