查看: 2846|回复: 5
雷塞驱动爆了,请有雷塞MA860h的兄弟进来帮忙!
发表于 2012-12-11 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不小心将驱动插进了 220v,导致有些元器件爆了,因为不清楚爆掉的元件型号,想请有同样驱动的兄弟帮帮忙照个照片给我用于维修。
因为是双面板,很难跟得到电路,图中红圈为爆掉的位置,变压器旁边的场管烧了,前面的电阻也烧了,不知道是什么型号。希望能有清晰的大图,找到相同的元件用于维修,如有相助,不胜感激。
谢谢大家
发表于 2012-12-11 19:55 | 只看该作者
应该还有救,楼下高手给解决办法
发表于 2012-12-12 12:16 | 只看该作者
看看有没有用  不行再拍  这是费了半天劲才拆下来的 年纪大了 腰板不好
 楼主| 发表于 2012-12-12 12:42 | 只看该作者
非常感谢普京以及楼上网友的帮助,从图片上看,你的驱动器跟我的是一样的。但我的驱动器烧坏的器件有点多,不是单那个电阻烧坏。我已经在网上订购了一片新的驱动器来参照,如果到手后跟我手头上的驱动器不一致再来请教你,由衷感谢。
好人一生平安!
发表于 2012-12-12 12:50 | 只看该作者
貌似开关电源烧了 线检查驱动功率原件看看有没有异常
发表于 2012-12-13 13:16 | 只看该作者
发回厂家,,,
他们很愿意帮你修的,
一般不会产生什么费用。。。
厂家可以得到一些数据,以进行改进。。。
双赢!
我用深圳白山就被客户烧过驱动,
发回厂家,直接修好,
只承担运费就好了。
