查看: 748|回复: 8
四轴问题---求解答---可能是陀螺仪问题,但不确定
发表于 2012-12-16 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天我四轴飞了几分钟后,换了块电池,就再也飞不起来了,不知道是哪出了问题(我是地道的新手,开始学航模才一个月左右)。
    我四轴是十字模式,出问题的情况是:右边感觉始终抬不起来,抓在手里的话,前后晃动可以明显的感觉到反作用力,应该是陀螺仪的作用吧;左右晃动的话,左边可以感觉到反作用力,但右边就没感觉到一丁点,感觉到往右倾十分自然,油门再加大一点,就直接往右侧翻了。我试过设置陀螺仪反向,设置副翼摇杆往左或往右,出来的结果都一个样。无奈啦,求高手解答
   桨无问题,前后正桨,左右反桨。电机转动方向也没错,前后顺时针,左右逆时针。
发表于 2012-12-16 22:08 | 只看该作者
看看有没有桨夹松动,看起来桨在转但是没有力气。
发表于 2012-12-17 00:01 | 只看该作者
检查电机轴的机米螺丝是不是松了
 楼主| 发表于 2012-12-17 08:29 | 只看该作者
桨夹没有松动问题
发表于 2012-12-17 08:47 | 只看该作者
路過幫頂上
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:59 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2012-12-17 00:01
检查电机轴的机米螺丝是不是松了
真的是你说的这种状况,太感谢了,之前一直在担心是电调或陀螺仪坏掉了
发表于 2012-12-18 11:31 | 只看该作者
一般人我不告诉他
发表于 2013-2-4 22:59 | 只看该作者
学习了。。。
发表于 2013-2-5 11:18 | 只看该作者
检查电机轴的机米螺丝是不是松了
“机米螺丝”是个什么东西?
