查看: 15934|回复: 80
超级稳定无刷小LAMA飞行视频
发表于 2013-1-10 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近将改LAMA无刷专用混控器调试完毕,经老前辈“wangjm51”试用,效果不错。混控器兼容目前市面上主流的1520uS陀螺仪,数字、模拟输出均可,可以锁尾模式工作。中立点自动设置。下面是“wangjm51“前辈试飞视频”
 楼主| 发表于 2013-1-10 14:44 | 只看该作者
改装时,将原LAMA上的四合一、有刷电机全部拆去不用。另外准备专用混控器1个,陀螺仪1只(最好有锁尾模式),10A电调2个,1818无刷电机(KV3000)2只,6通道接收机1个,用带直升机功能的遥控来控制。
联线如下:专用混控器输入1、2分别插接收机3通道和陀螺输出,混控器输出分别接两个电调,陀螺输入插接收机4、5通道。
发表于 2013-1-10 15:35 | 只看该作者
可否pm混空器连接 谢谢  最好具体参数也有
发表于 2013-1-10 15:53 | 只看该作者
今年冬天很冷,在家飞小JJ很爽,我绝对不喜欢尾巴马达的小JJ,很喜欢拉吗这样的,08年就改无刷成功.今年冬天,在"铜河"的帮助下,用上了最新的混控器,他做的这个混控器解决了以前不能用锁尾陀螺的问题,可以说对手上多余的陀螺基本能通吃.现在玩无副翼的多了,拆下的陀螺卖不值钱,弃之可惜,用"铜河"的这个混控器可以说改无刷拉吗还是比较完美的.
我的这个无刷V3拉吗配置如下:
1:机身是原装的,脚架是自己用自行车钢丝做的,超级耐炸
2:接收机是原装4合1上拆下的,就是取掉里面的3合1部分,只用接收机部分
3:陀螺是ESKY-0704A,08年买的,后来升级401陀螺就一直没用了,现在派上用场
4:电调XXD-10A
5:混控器是"铜河"牌,呵呵
6:马达是"菠萝"牌1818无刷(这种马达现在已经不多了,卖完后也许再想买到是非常难的了)
发表于 2013-1-10 16:03 | 只看该作者
真不错 好久我也来找你改一个
发表于 2013-1-10 16:14 | 只看该作者
回3楼
怎么接线你可以搜一下以前的帖子,有详细说明的,这里不再重复."铜河"牌混控器和普通的混控器接法完全一样,不同的是内在程序不一样.
发表于 2013-1-10 16:59 ——“来自手机” | 只看该作者
如果华科尔的4通升级为6通了,那mini CP还有人买吗?俩款飞机有哪些不同之处?
发表于 2013-1-10 17:00 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2013-1-10 17:15 | 只看该作者
回楼上的
建议别折腾那样的JJ,你可以去淘宝上看看,配件少之又少,贵之又贵,我原来还想用华**的53#1改个无刷,在淘宝上就找不到配件.
4通和6通有什么不同? 当然不同了,4通比6通少了2通,JJ上起码舵机也少了一个.
 楼主| 发表于 2013-1-10 19:24 | 只看该作者
wangjm51 发表于 2013-1-10 17:15
回楼上的
建议别折腾那样的JJ,你可以去淘宝上看看,配件少之又少,贵之又贵,我原来还想用华**的53#1改个无刷 ...
发几张wangjm51前辈改装的照片。
发表于 2013-1-10 20:31 | 只看该作者
发表于 2013-1-11 14:49 | 只看该作者
铜河 发表于 2013-1-10 14:44
改装时,将原LAMA上的四合一、有刷电机全部拆去不用。另外准备专用混控器1个,陀螺仪1只(最好有锁尾模式) ...
请教这样的方法能不能改装四通单桨,就是有尾电机那种?
不想再用玩具的电路板,可靠性太低,但6通接收机+陀螺仪输出的尾桨变距信号驱动尾舵机,能不能改为驱动尾电机?
发表于 2013-1-11 16:45 | 只看该作者
回楼上的
"铜河"也开发了你说的"锤子"机的无刷混控器,还准备做出可以双桨机和"锤子"机可以转换模式的混控器.只是我不喜欢"锤子"机,玩"锤子"机还不如玩400级别的无副翼,我的ESKY-016(后来好像改名字是023)早就改了无副翼,绝对的比"锤子"机好玩.在家里客厅一样能飞.
 楼主| 发表于 2013-1-11 19:40 | 只看该作者
不想再用玩具的电路板,可靠性太低,但6通接收 ...
理论上是可行的,程序中也包含了四通单桨机的混控功能,只是目前还没有四通单桨机来改装试验。
发表于 2013-1-12 13:50 | 只看该作者
真的不算稳定啊!?
发表于 2013-1-12 15:26 | 只看该作者
wangjm51 发表于 2013-1-11 16:45
回楼上的
"铜河"也开发了你说的"锤子"机的无刷混控器,还准备做出可以双桨机和"锤子"机可以转换模式的混控器 ...
那太好了,期待。。。目前飞行技术只能飞这个锤子机,但寿命、可靠性太差。。。
虽然有450了,但一直在练模拟器中,飞不了,暂时想再搞搞这个锤子机,再折腾一下!呵呵!
发表于 2013-1-12 15:27 | 只看该作者
那有空的时候请指导一下哦,谢谢!问题已PM,再次感谢!
发表于 2013-1-12 16:31 | 只看该作者
Harer2012 发表于 2013-1-12 13:50
真的不算稳定啊!?
啥样算稳定???
我这个小拉吗完全可以脱控飞30秒以上
发上的视频飞行中很多动作是有意稍大些,只是想证明突然加油门和收油门的效果
发表于 2013-1-12 20:49 | 只看该作者
wangjm51 发表于 2013-1-12 16:31
啥样算稳定???
我这个小拉吗完全可以脱控飞30秒以上
发上的视频飞行中很多动作是有意稍大些,只是想证明 ...
跟真机一样算稳定。
原来是楼主有意大动作,明白了
发表于 2013-1-13 00:48 | 只看该作者
RE: 超级稳定无刷小LAMA飞行视频
不要转题嘛!人家讨论的是共轴双桨,这样的贴子现在已经不多了.你可以专门发贴讨论你的无副翼嘛!
