查看: 2459|回复: 25
2.5mm的轴,如何车制呀?
发表于 2013-1-17 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
210的小床,对中心高没问题。
用普通外圆刀,要车一根2.5mm的轴。需要长度100mm。
材料是A3,直径5mm,未淬。
前夹后顶。
但不管多小心,少吃刀,少进给,还是会搞成纺锤形的大肚子。
求神坛神人给个好办法!
先谢过了。
发表于 2013-1-17 16:39 | 只看该作者
10MM可以不顶吧,试试。
发表于 2013-1-17 16:41 | 只看该作者
发表于 2013-1-17 16:46 | 只看该作者
先车细一些,再用动力磨吧,这个太细的会让刀的,
还有个办法,用通孔车一段拉一段出来,最后用锉刀和砂纸磨一下
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:48 | 只看该作者
444 发表于 2013-1-17 16:41
磨?
没条件呀……
我想应该能车的,只是技巧没掌握。需要指点。
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:49 | 只看该作者
木杉 发表于 2013-1-17 16:39
10MM可以不顶吧,试试。
不顶?
让刀更厉害……
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:52 | 只看该作者
还有个办法,用通孔车一段拉一段出来,最后用锉刀和砂纸 ...
动力磨的话,只有想办法把角磨机挂刀架上了。
之前没搞过,所以没合适的夹具。估计动作不小。
后面的办法,接刀有点难控制。不过可以试试看。
谢谢啦。
其它还有没有招?
发表于 2013-1-17 16:55 | 只看该作者
用小的钟表车床车,用跟刀架或中心架
那个接刀多练习一下
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mr.laoa + 1 搞定了。接刀。
发表于 2013-1-17 16:57 | 只看该作者
磨!找个报废的光驱软驱什么里面卸下一个来
发表于 2013-1-17 16:58 | 只看该作者
首先用顶尖顶就是错的,下来就是刀尖大了
发表于 2013-1-17 17:14 | 只看该作者
楼主家有角磨机没?前几天我做超小号活顶,车了根类似的轴,不过没你的细。开始用动力刀磨,因为材料是不锈钢,失败,后来就磨了根白钢刀车的,最大直径5MM,最小3,长度35。与其说车,不如说磨,一刀下去也就0.1个毫米。开始用角磨机去年多余的料,细加工就是车刀。
发表于 2013-1-17 17:26 | 只看该作者
找一些孩子的旧玩具上的齿轮轴啊什么的拆一根,有的轴正好是2.5的,太长了弄短就很简单了吧。
发表于 2013-1-17 18:46 | 只看该作者
找根直径2.5毫米的钻头,切10毫米尾巴下来,还有比这更简单的吗?
发表于 2013-1-17 18:54 | 只看该作者
晕的才10毫米啊,那随便车就可以了,我以为10厘米长呢
发表于 2013-1-17 19:22 | 只看该作者
2.5的模具顶针,100长不要1块钱,楼主可以变通一下的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 礼尚往来
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:25 | 只看该作者
哈哈……写错了,是10厘米……100mm
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:26 | 只看该作者
是呀……买与做,是个选择题……
我写错了……笔误。
发表于 2013-1-17 19:49 | 只看该作者
用中心架
发表于 2013-1-17 19:50 | 只看该作者
跟刀架
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mr.laoa + 1 看起来只有勤快点,上跟刀架了。
