查看: 12964|回复: 46
转个:老外很简洁漂亮的桌面雕机
发表于 2013-1-24 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://zealcnc.wordjot.co.nz/posts/a-new-desktop-mill/
小车也顺带贴过来看一下
参与人数 6威望 +9 收起 理由
风间尘 + 2 很给力!
cbotcsf + 2 很给力!
jpoker + 1 赞一个!
l2j42 + 1 赞一个!
alexchow + 1 赞一个!
发表于 2013-1-24 23:02 | 只看该作者
确实是高标准!
发表于 2013-1-24 23:03 | 只看该作者
很漂亮,导轨不知道是什么型号的?
发表于 2013-1-24 23:08 | 只看该作者
不错!
发表于 2013-1-24 23:23 | 只看该作者
小机器就应该这么做,,宽轨+侧挂丝杆。。。
宽轨道淘宝有很多洋垃圾卖,,比买双规四滑块划算。。。。但是只适合小结构机器。。
 楼主| 发表于 2013-1-24 23:38 | 只看该作者
zdall911 发表于 2013-1-24 23:03
很漂亮,导轨不知道是什么型号的?
作者有提到过是HRW ,可能是  HRW35  或者以上 吧
发表于 2013-1-24 23:44 | 只看该作者
这个型号是什么牌子的产品,不知道上银之类的有没有类似的型号。
发表于 2013-1-25 01:57 | 只看该作者
立柱寬度為4吋(101.6mm)
推算滑塊應該是90的而非35
发表于 2013-1-25 02:06 | 只看该作者
四列滚珠的宽轨道,相当的贵
唯一的有点就是降低了调试难度。
另外作者还弄了个超小的车床,也是用单轨道搞定。
发表于 2013-1-25 08:22 | 只看该作者
墙壁上的插座肿么倒着安装?
发表于 2013-1-25 08:41 | 只看该作者
四向受力的轨道,二手thk的也不是很贵,以前想用HSR20的单轨做一台小机器,查资料说,单轨单滑块任意方向的许用倾覆力矩均大于0.2k Nm,也就是说,单轨单滑块,在距离滑块中心点100mm处的许用力可以达到1000N,折合约100kg力。许用力矩下,滚动体加导轨的变形量之和小于千分之几滚动体直径。
正常负荷下,以F400的速度运行,可以用几年时间。选取高预压紧的滑块完全满足diy需求
发表于 2013-1-25 09:13 | 只看该作者
这么厉害。
发表于 2013-1-25 17:13 | 只看该作者
ly800608 发表于 2013-1-25 08:41
四向受力的轨道,二手thk的也不是很贵,以前想用HSR20的单轨做一台小机器,查资料说,单轨单滑块任意方向的 ...
发表于 2013-1-25 20:31 | 只看该作者
很精致的机子
发表于 2013-1-25 21:18 | 只看该作者
老外都是艺术家啊
发表于 2013-1-26 14:00 | 只看该作者
可惜没有更详细的资料可参考~~~~
发表于 2013-1-26 17:54 | 只看该作者
发表于 2013-2-15 12:45 | 只看该作者
好宽好恐怖的线规
发表于 2013-2-15 22:35 | 只看该作者
确实啊,单位设备上的抛光机导向滑块就是这种超宽的,可惜后来设备改造时没有注意留下来,当垃圾扔了
发表于 2013-2-16 11:55 | 只看该作者
