春 节在家里组装450,现在大桨最大油门为11度,最小为-7 ...
春 节在家里组装450,现在大桨最大油门为11度,最小为-7度
sjkakwb1
sjkakwb1
发表于 2013-2-13 10:54
倒序浏览
春 节在家里组装450,现在大桨最大油门为11度,最小为-7度,现在不知道怎么调了,求高手指点要调整什么地方,各个教程上都没有说这种情况怎么办
因为我是新手,这架飞机我并不打算飞3D,就是飞航线,希望能调的更适合我这种新手的飞行
目前还有另一情况,油门打到90%左右的时候,十字盘已经升到顶了,如果打到最大,可以听到3个
舵机
已经在响了,不过50%油门的时候十字盘和舵臂我已经调平了
打算用退役的550D作为航拍机,用什么载机比较好?
2013-05-08
2013-02-13
朋友送了一套炸机后的450电直,设备都能用,麻烦高手推荐一套空机
2013-01-31
大家帮忙看看我的G4进入后怎么这样?
2013-01-26
电子新手请教问题
2012-11-15
四轴组装好了,试飞时总是向左后飘
2012-03-03
刚刚组装好一个550的四轴
2012-03-02
想通过电脑来控制飞机,请高手给个思路
2012-03-02
天地飞的WFR04S接收机怎么没有标示通道啊?
2012-03-02
打算入手4轴,MFC N6V2这个飞控板怎么样啊?
2012-02-23
tuidaoxcc
tuidaoxcc
发表于 2013-2-13 11:06
+11 -7可能是因为你十字盘下面三根连杆太长,或者螺距连杆,捣鼓捣鼓吧,或者控上调整舵机XXXX(我也不清楚,高手解答)
50%油门时候虽然十字盘舵臂是平的,可是你的螺距并没调0啊,
如果你设置了不同的螺距曲线,记得调整的时候拔电机线然后用50油门50螺距那条曲线来调整。
【论坛帮助】
朱明轩轩
朱明轩轩
发表于 2013-2-13 11:13
把3个舵机了连杆往下拧
dreamsophia
dreamsophia
发表于 2013-2-13 11:16
调整连杆
Dbp_44499
Dbp_44499
发表于 2013-2-13 12:19
3个舵机连杆各拧短2圈(大概一圈1度),在调整桨夹连杆在0度,如果感觉正负螺距偏小(450在9-11度)在调整控里的SWASA的PIT,数值减小螺距也就减小,数值增加螺距也就增加。
jk8415
jk8415
发表于 2013-2-13 13:03
上面基本都说了,就是油门50%的时候,舵机臂水平,主翼的螺距为0
guo_eleven
guo_eleven
发表于 2013-2-13 13:10
学习
老A
老A
发表于 2013-2-13 13:14
学习!!!
coolmao
coolmao
发表于 2013-2-13 13:26
0度的时候舵机臂要水平 你的舵机臂明显不水平 是向上倾斜的 我说的对不
Jetkite
Jetkite
发表于 2013-2-13 16:59
油门50%时候,0螺距,同时舵机臂要水平,如果这样调了还有上11下-7,那在控的舵机行程里调整
sjkakwb1
sjkakwb1
发表于 2013-2-13 21:03
多谢高手,明天我再试试。。。。。。真心想找个高手给看看,我在北京,那位高手能帮我调调的话,我请吃饭
