查看: 2168|回复: 27
直升机怎么排除或减小共振
发表于 2013-3-7 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题   都有那些方法
发表于 2013-3-7 10:01 | 只看该作者
排除法。。一个个的排除。。。这个是最好的
发表于 2013-3-7 10:03 | 只看该作者
组装精度。是最主要问题。齿轮之间的距离也是震动的关键 轴承的虚位 轴向零件安装的同心度。双桨引起的震动。电机的不平衡旋转。皮带的松紧,大齿盘旋转的水平度 等。。。都是震动的根源。
发表于 2013-3-7 10:06 | 只看该作者
排除法
拆主翼——尾翼——旋转头——主轴
或者是在主翼的一边叶片上贴点胶布(多少看震动的大小),一边一边试试
元芳,再补充!
发表于 2013-3-7 10:46 | 只看该作者
先从转动部件开始,主轴,尾轴,横轴一个都不能弯,然后看轴承内圈是否顺,是否晃。然后看桨夹,看桨夹横轴螺丝是否锁的松紧合适,桨夹横向不应该有窜动。最后看各连杆传动部件有没有变形、虚伪啥的。基本也就这些了。
 楼主| 发表于 2013-3-7 10:52 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-3-7 10:46
先从转动部件开始,主轴,尾轴,横轴一个都不能弯,然后看轴承内圈是否顺,是否晃。然后看桨夹,看桨夹 ...
去掉大齿盘,让电机空转,也有一点轻微的震动,正常吗?
发表于 2013-3-7 10:54 | 只看该作者
不正常,电机平衡不好,那是。机身结构也要结实,轴承座啥的螺丝都要带胶适当紧。450pro样的一体侧板的就很结实。
 楼主| 发表于 2013-3-7 10:57 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-3-7 10:54
不正常,电机平衡不好,那是。机身结构也要结实,轴承座啥的螺丝都要带胶适当紧。450pro样的一体侧板的就 ...
难道电机空转,用手摸着机身,应该没有一点震动感吗?
发表于 2013-3-7 11:28 | 只看该作者
用手拿着电机线。吊起电机 通电最小到最大油门。。看看电机在旋转过程中是否前后左右不停晃动。如果只是感觉有麻的感觉。而电机在悬吊不晃动,那就是正常的。如果电机晃动。说明电机的动平衡做得不好。或者轴弯曲。
发表于 2013-3-7 11:41 | 只看该作者
电机空转时有某个点也会共振,转速高于或低于这个点振动就很小
发表于 2013-3-7 11:45 | 只看该作者
楼主每天一“震”!
发表于 2013-3-7 12:38 ——“来自手机” | 只看该作者
是的
发表于 2013-3-7 13:08 | 只看该作者
发表于 2013-3-7 13:26 ——“来自手机” | 只看该作者
我的450正在千难排震
 楼主| 发表于 2013-3-7 14:31 | 只看该作者
guo_eleven 发表于 2013-3-7 11:45
楼主每天一“震”!
不是每天一震,是一震好几天
发表于 2013-3-7 14:35 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-3-7 11:28
用手拿着电机线。吊起电机 通电最小到最大油门。。看看电机在旋转过程中是否前后左右不停晃动。如果只是感 ...
如果油门最大,电机整体有规律的扭动,有问题吗?
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:05 | 只看该作者
电机的动平衡怎么做啊
发表于 2013-3-7 20:24 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2013-3-7 15:05
电机的动平衡怎么做啊
有专门的动平衡检测设备才可以。人的感知很难精确。
发表于 2013-3-7 20:27 | 只看该作者
准确的说。这样电机的动平衡做得并不是很好 ,当然 如果到90%以上的油门才出现这样的情况,可以忽略。因为我们都很少使用90%以上的油门如果这种情况出现在80%一下。那就要考虑更换电机了
发表于 2013-3-7 20:30 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-3-7 20:27
准确的说。这样电机的动平衡做得并不是很好 ,当然 如果到90%以上的油门才出现这样的情况,可以忽略。因为 ...
谢谢,按这么说的话,我的450mx大概在60以上油门时就开始扭了
