查看: 5535|回复: 21
请教爱得利变频器开机显示EEP2还有修复的价值吗?
发表于 2013-3-17 20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爱得利变频器型号AS2-IPM,购于论坛某职业卖家,一共只用了一次,第二次开机就显示故障代码EEP2,请教懂行的,变频器还有修复的价值吗?
发表于 2013-3-17 21:43 | 只看该作者
直接找老李。。。。。。。。问问
发表于 2013-3-17 22:52 | 只看该作者
刘氏刀友 发表于 2013-3-17 21:43
直接找老李。。。。。。。。问问
老李是谁啊?不是克强吧?
发表于 2013-3-17 23:03 | 只看该作者
仔细阅读说明书,应该会有错误代码的解决办法
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:48 | 只看该作者
直接找老李。。。。。。。。问问
老李是谁啊?
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:05 | 只看该作者
EEPROM存取错误
发表于 2013-3-18 00:06 | 只看该作者
我最近也买了个一样的变频器,不懂使用,请问楼主你用的是什么类型的电机。
发表于 2013-3-18 00:34 | 只看该作者
我也在论坛买了个一样的,沒说明书,乱按一通,频率只上到120hz
发表于 2013-3-18 00:35 | 只看该作者
发表于 2013-3-18 00:52 | 只看该作者
我也在论坛买了个一样的,挺好用的,说明书这里http://www.adlee.com/catalog_and_manual_download_g.htm
参与人数 1威望 +4 收起 理由
工人 + 4 赞一个!
发表于 2013-3-18 09:08 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2013-3-18 10:04 | 只看该作者
如果是220变频器,接线220电压,一火一零。三根出线接电机上,开机对照说明书调电压电流HZ等参数。
 楼主| 发表于 2013-3-18 10:05 | 只看该作者
回复楼上各位,我会使用,是使用一次就出故障了,故障代号十EEP2,故障原因是EEPROM存取错误。 想问有没有修复的价值?
发表于 2013-3-18 12:02 | 只看该作者
那你是使用什么电机,普通的单项电机去掉电容能改接在变频器上吗?或者你是接380V的三项电机,如果一个380V500w的三项电机接到220V三项输出的变频器上功率剩多少?
发表于 2013-3-18 12:08 | 只看该作者
楼主你的变频器应该是设置问题也就是说变频器硬件没问题
发表于 2013-3-18 12:09 | 只看该作者
找份说明书重新设置一下
发表于 2013-3-18 12:10 | 只看该作者
工控网有的是说明书,自己下一个
况且还是免费注册的啊
发表于 2013-3-18 17:06 | 只看该作者
专门卖爱得利变频器的老李,。。。。我都是让他发货前,设定好,,
