查看: 1630|回复: 15
有ZX50C的兄弟能给量几个尺寸么。。
发表于 2013-3-20 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了7045,要改数控觉得还是有一些麻烦,感觉比自己铸造一个工作量都大,于是萌生了自己铸造一个立铣的想法,直接用线规得了。查看了不少帖子,也看了线规,丝杆,脑子里自己慢慢的先琢磨着。看了咪咪大侠的改数控帖子绝对ZX50C的架子很不错。。想参考下机架尺寸。那位有的同学给量一下。
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:45 | 只看该作者
A:底座宽度。
高度B
高度C
宽度D
立柱底面宽度E
立柱宽度F
立柱厚度G
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:46 | 只看该作者
A:底座宽度。
高度B
高度C
宽度D
立柱底面宽度E
立柱宽度F
立柱厚度G
发表于 2013-3-20 22:54 | 只看该作者
去买个二手的回来搞不容易点呀!要不然你的7045贴塑也可以呀!
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:05 | 只看该作者
对买的东西实在是不放心,干脆铸个吧用好点的材料,HT300的,,
发表于 2013-3-20 23:09 | 只看该作者
既然用线轨,那基座的材料可能影响不是很大,只要是铸铁就行了吧!再说这也省了很多工作!
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:38 | 只看该作者
反正都是加工,铸造了直接加工也好。我是觉得改的话丝杆得支撑座都不好装,Y和Z只能固定一端。。我铸造了的话直接两边都用支撑座,直接加工个地方装。找了个1.6m 0.8m的加工中心,五轴联动的。
发表于 2013-3-20 23:48 | 只看该作者
要铸造就要从新设计,方便自己的加工情况,可以看看影忠的那个钻攻机,也可以看正规的台正光机结构。
发表于 2013-3-21 02:32 | 只看该作者
7045改数控遇到哪些问题
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:24 | 只看该作者
义侠佐罗 发表于 2013-3-21 02:32
7045改数控遇到哪些问题
第一是贴塑,没贴过,
第二是局部重新加工
主要是太沉了。要搬来搬去,既然要搬来搬去,还要重新加工,那我还不如铸造个顺便加工了得了。加工中心这边很方便。找到个熟人。1.6m0.8m的加工范围
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:34 | 只看该作者
7045改数控遇到哪些问题
而且想上线规,要是改原来的机子上线规的话真不如自己铸造个
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:39 | 只看该作者
就弄个7045差不多重的就行了。看了看台正的光机,动辄2吨,伤不起。
发表于 2013-3-21 18:28 | 只看该作者
轻了用的时候你会后悔的,架子是固定的了,电控可以升级,铁不值钱的,多几千块性能上一个高层次
发表于 2013-3-21 20:56 | 只看该作者
我记得比我个子高
发表于 2013-3-23 11:27 | 只看该作者
心理上支持楼主行动
 楼主| 发表于 2013-3-24 19:36 | 只看该作者
底座不到200kg 立柱不到150kg。承受的极限了。再重折腾不动了。以后在弄个底座。把现在的底座固上
