查看: 1409|回复: 26
我把飞机装好了,怎么大齿轮空转啊?
发表于 2013-4-4 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把飞机装好了,怎么大齿轮空转啊?
发表于 2013-4-4 14:25 | 只看该作者
单向轴承反了 不然就是你电调反了
发表于 2013-4-4 14:41 | 只看该作者
电机反向啦
发表于 2013-4-4 14:49 | 只看该作者
电机线拔了,换个线路,重新插。
发表于 2013-4-4 16:18 | 只看该作者
楼主你几岁啦
发表于 2013-4-4 16:52 | 只看该作者
电机任意两根线对调就行了。
发表于 2013-4-4 18:24 | 只看该作者
电机反转了……
发表于 2013-4-4 19:01 | 只看该作者
电机任意两根线对调就行了
发表于 2013-4-4 22:52 | 只看该作者
楼主,这些问题还是自己先搜一下吧,论坛上都有的。
潜水一段时间,玩玩模拟器再谨慎入机,OK?
估计你下一个帖子就是问怎么飞之类的问题了。。。
发表于 2013-4-4 23:43 | 只看该作者
问得幼稚,叼的人多,也能垒好多层楼,汗。。。。
发表于 2013-4-4 23:48 | 只看该作者
多数飞机都是顺时针转,如果你的方向没错,就是单向轴承装反了,如果方向错了,就是电机转反了。
发表于 2013-4-5 00:05 | 只看该作者
哎呀,被砍到了…
发表于 2014-6-7 16:49 | 只看该作者
哎呀!好高端滴问题
发表于 2014-6-7 17:44 | 只看该作者
楼主你就不能仔细观察观察
发表于 2014-6-7 17:54 | 只看该作者
楼主也是困惑了很久才发帖的了,不懂就问,还是回答下他好
发表于 2014-6-9 16:11 | 只看该作者
給樓主贊一个!
发表于 2014-6-9 17:18 | 只看该作者
单向轴承是不是坏咯啊
发表于 2014-6-10 21:47 | 只看该作者
电机转反了
发表于 2014-6-11 07:16 | 只看该作者
你忘了挂档
发表于 2014-6-11 08:02 | 只看该作者
学习了顶顶
