查看: 2283|回复: 30
【菜鸟帖】老鸟帮看MWC电机输出问题
发表于 2013-4-5 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天,得到几位老鸟帮助,对MWC有所了解,今天调好全部参数,怀揣激动的心情去放灰机,结果~炸了,回来调参界面,发现在飞机放平的情况下,四个电机的输出竟然不同!!(ACC、MAC还有油门都已经校准过了),上图求老鸟帮助:油门开到50%左右,其他舵不动。姿态正常,但是油门不正常!
发表于 2013-4-5 20:11 | 只看该作者
沙发,我也是同样的问题,不过还是上天了,未炸,电机启动不同步,等高手回答
发表于 2013-4-5 20:34 | 只看该作者
4个电机油门行程较准 做了没有?
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:09 | 只看该作者
真的怕怕de要命啊,板子是AIOP的板子,兄弟你的呢?
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:14 | 只看该作者
xydhlgl 发表于 2013-4-5 20:34
4个电机油门行程较准 做了没有?
肯定是校正的了,是按照四路同时校正的,参考的是坛子里“新手无敌”的帖子做的
发表于 2013-4-5 21:38 | 只看该作者
刷的哪个版本?把p值调低点试试
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:47 | 只看该作者
tedeum 发表于 2013-4-5 21:38
刷的哪个版本?把p值调低点试试
版本是2.2的,不知道是俯仰、横滚、还是偏航的P值呢?明天出差,后天回来试试~
用的什么板啊?
刷2.2、默认的参数试试~~
发表于 2013-4-5 21:48 | 只看该作者
我的 自制的 2560+GY86传感器
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:48 | 只看该作者
刷的哪个版本?把p值调低点试试
参数目前是默认的,滤波器听坛子里爵爷的,用98HZ滤波,硬件是AIOP。
 楼主| 发表于 2013-4-5 22:01 | 只看该作者
xydhlgl 发表于 2013-4-5 21:48
我的 自制的 2560+GY86传感器
我的就是默认的2.2版本参数,用的是CROUS AIOP这款,遇到这种问题~~
 楼主| 发表于 2013-4-6 10:05 | 只看该作者
求老鸟帮助啊,不要沉啊
发表于 2013-4-6 10:57 | 只看该作者
帮你顶。。。顺便观摩一下。。。
发表于 2013-4-6 11:05 | 只看该作者
自己用arduino mega2560和10dof焊的。
 楼主| 发表于 2013-4-6 12:01 | 只看该作者
raikvolt 发表于 2013-4-6 10:57
帮你顶。。。顺便观摩一下。。。
哥们,不会你的红板也出现这种问题吧?实在解决不了,我再试试那款红板咯,哎,牛逼的硬件无法使用,真的是一种悲哀啊~~
发表于 2013-4-6 13:20 | 只看该作者
帮顶下。这个问题咨询下爵爷。
发表于 2013-4-6 14:26 | 只看该作者
talangxue 发表于 2013-4-6 12:01
哥们,不会你的红板也出现这种问题吧?实在解决不了,我再试试那款红板咯,哎,牛逼的硬件无法使用,真的 ...
兄弟,这个固件是不是卖家给你的?我的MWC板 用官方下 载的,修改那几个参数也飞不了。完全乱的。。。必须是卖家修改过的才飞得了。但 2.2的我的现在也没法飞。油门起飞可以,一动副翼就想翻,舵量大的不得了,问题是我已经开了自稳了。而且摇杆也是最柔和了。
 楼主| 发表于 2013-4-6 18:39 | 只看该作者
raikvolt 发表于 2013-4-6 14:26
兄弟,这个固件是不是卖家给你的?我的MWC板 用官方下 载的,修改那几个参数也飞不了。完全乱的。。。必须 ...
我2.2是直接下的固件,出现的这种问题,卖家没有程序~生命在于折腾吧,坐等老鸟关照,同时也再用心的去看下CONFIG.H的说明,很怀疑是哪里没有打开或者怎么回事
发表于 2013-4-6 19:20 | 只看该作者
刷 2.1 或者 2.0 有问题么?
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:44 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-4-6 13:20
帮顶下。这个问题咨询下爵爷。
这个飞控和配置就是爵爷推荐的,私信问了下爵爷的,但是没有回复啊~难道他被外星人带走了?
