查看: 8616|回复: 47
田宫豹2——炮塔电滑环(无限转)改造贴
发表于 2013-4-15 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3月份在M26和豹2之间经过前期的纠结和痛苦抉择,3月18日购入豹2。先后又陆续购买16路电滑环、天地飞7控、金属扭杆座、金属防爆底盘、NMB进口轴承、金属微调诱导轮座、金属扭臂、田宫波箱差速齿轮(50602)、螺丝等补品和配件, 开始深不可测的大坑探索之旅。因为是大坑,所以打算不急着装车喷漆下线,想一步一步慢慢体验和推敲,同时学习吸取各位豹2车长的改装经验和教训,不断修正和完善自己的豹。潜水学习过程中,发现其他有关豹2的改造贴论坛里蛮丰富的,就是电滑环改造贴欠缺,搜“无限  转"相关链接只有8条,搜电滑环更是少的可怜,所以想开此贴,供豹2车长和其他车长参考交流。    在此,也深深感谢 孤影兄弟、地王(NNBFAAA)兄弟、 kaikai777兄弟和hd381兄弟在改造过程中和选车时不厌其烦的解释和帮助。
音箱底部打磨处理,保证音箱闭合
炮塔出线口打磨情况,先用模型锯横向锯开,打磨即可
电滑环固定螺丝打孔定位,孔为2.5cm钻头,上螺丝时使用3cm沉头螺丝紧贴固定
线路焊接情况,烙铁焊接后套热缩管,电机线双层热缩,过程痛苦,千万别接错,建议事先先在车体和炮塔部位比划布线情况,根据需要把电滑环上下各截取多余部分线路,为后期装车布线留下余地
电滑环体中部缠绕一定量的电胶布,以保证电滑环在音箱通道处于居中部位并贴紧内壁,便于打孔定位
线路布局情况,确保螺丝不要咬到线路就好!
音箱结合情况完美,不用打穿音箱底部,最大限度保证音箱的发音效果,侧视+俯视
    汇报完毕,请车长们评判!
发表于 2013-4-15 16:54 | 只看该作者
第一个跑来顶帖~抢占老兄的沙发,哈哈。等待老兄的豹2下线,慢慢研究,下半年做一个
 楼主| 发表于 2013-4-15 16:57 | 只看该作者
回帖真够快的!感谢老弟的关注!哪天还是把你的虎王拉出来溜溜!呵呵!
发表于 2013-4-15 17:00 | 只看该作者
好的,哪天把虎王开出去遛遛~天地飞7通和这个能完美链接么?顺便问问多出来的两三个通准备干嘛,呵呵
发表于 2013-4-15 17:01 | 只看该作者
弹壳金属2009 发表于 2013-4-15 16:57
回帖真够快的!感谢老弟的关注!那天还是把你的虎王拉出来溜溜!呵呵!
好工整啊!我的实在不好拿出来亮相,还有提醒一下,音响盒是可以通过六个螺丝固定在底盘上的,田宫都预留了孔位了,只不过说明书上没写明
发表于 2013-4-15 17:02 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-4-15 17:01
好工整啊!我的实在不好拿出来亮相
明天抓个照相机来单位拍照,坦克在单位晾着,主要是那个箱子刚到,味道重啊,受不鸟。还想改造改造的,比如炮塔上面加一个红外线夜视仪
 楼主| 发表于 2013-4-15 18:41 | 只看该作者
好工整啊!我的实在不好拿出来亮相,还有提醒一下,音响盒是可以通过六个螺丝固定在底盘上的,田宫 ...
谢谢老弟提醒,这个确实没注意到!
 楼主| 发表于 2013-4-15 18:47 | 只看该作者
熊熊兄弟!豹2用到电滑环的一共15路线,电机4根+喇叭2根+前灯光4+后灯光5路, 剩下的一路闲置哈!这个电滑环估计是孤影兄弟他们最早找卖家定制的,现在有成品买了!
发表于 2013-4-15 18:56 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-4-15 19:15 | 只看该作者
弹壳金属2009 发表于 2013-4-15 18:47
熊熊兄弟!豹2用到电滑环的一共15路线,电机4根+喇叭2根+前灯光4+后灯光5路, 剩下的一路闲置哈!这个电滑 ...
求这个电滑环的购买地址~
 楼主| 发表于 2013-4-15 19:23 | 只看该作者
笨笨熊QIQI 发表于 2013-4-15 19:15
求这个电滑环的购买地址~
已经站内短息留言!这个地址是孤影给我!
发表于 2013-4-15 19:54 | 只看该作者
改造盼多图。顶米人一个!
发表于 2013-4-15 20:58 | 只看该作者
  早点放贴出来嘛,我可能就去搞了这个电滑环,不过现在不想折腾了
LZ慢慢享受吧
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:44 | 只看该作者
wwx1225 发表于 2013-4-15 19:54
改造盼多图。顶米人一个!
谢谢黑贝兄弟来捧场!米是一点一点挤出来的,来的不容易,没办法,模界吸引力太大,挡不住啊!装车步骤论坛里老鸟发的很多了,有什么特别的我一定给你汇报哈!
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:46 | 只看该作者
LZ慢慢享受吧
呵呵,也是孤影建议改,我这才学习动手的,呵呵!改造并不复杂,就是接线有点烦,你也可以找修家电的帮你焊接,钱给合适,估计他们会接这活的!
发表于 2013-4-16 00:37 | 只看该作者
很工整呐~!
 楼主| 发表于 2013-4-16 09:17 | 只看该作者
呵呵!谢谢丁大姐的认可,全靠老鸟们指导才敢改造!
发表于 2013-4-16 09:54 | 只看该作者
很不错呀
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:14 | 只看该作者
wxy119wxy 发表于 2013-4-16 09:54
很不错呀
谢谢wxy119wxy兄弟捧场,呵呵!你的坦克公寓一样工整哈!
发表于 2013-4-16 10:15 | 只看该作者
噢。。。。多谢关注。。。呵呵
