请教油动直升机离合器正常的离、合分别在何时?
hi51mx
hi51mx
发表于 2005-6-28 17:57
倒序浏览
请教
油动直升机
离合器正常的离、合分别在何时?比如在用启动器启动时,应处于离的状况,旋翼不应跟着转。当转速高到一定时,因为离心力导致摩擦皮膨胀,与外层接触合在一起,是否如此?我的直升机为什么启动时旋翼跟着转?
谢谢!
2005-06-28
组装直升机发动机时为什么要给曲轴定位?
2005-02-23
如何调整遥控器遥控杆动作与G2的虚拟遥控杆完全同步?
2005-02-04
请教:启动直升机需要哪些必需小工具?
2005-01-01
请教:陀螺仪的舵机控制哪里?是尾翼吗?
2004-09-22
JR3810的这个拨钮正常吗?
2004-09-22
请教:JR NES 517舵机谁用过?感觉如何?JR3810哪里卖的最便宜? (无内容)
2004-09-01
lambozghini
lambozghini
发表于 2005-6-28 18:21
你的理解正确!
如果启动的时候大桨跟着转就是离合器不正常了!注意检查!
xiehong
xiehong
发表于 2005-6-28 21:20
是发动机轴上的离合器甩块在其转速达到一定时,其离心作用使得甩块上分开的两快产生变形,而与离合器罩紧密接触,从而带动罩一起旋转,将发动机的转动传递到后级;当其转速降下来后,甩块又与离合器壳分离了.:em15:
【网上礼节十条】
hi51mx
hi51mx
发表于 2005-6-28 22:27
谢谢二位!
RC[一族]
RC[一族]
发表于 2005-6-28 22:29
如果你的离合器不影响直机的启动的话是没有关系的!!!时间长了离合器片磨损了就会好的!!如果不能正常启动的话建议你用砂纸打磨一下离合器片!但不要太多哦!
我爱宝马
我爱宝马
发表于 2005-6-28 23:20
你用什么发动机的,是不是发动机没怠速啊!
文略
文略
发表于 2005-6-29 08:21
一般50机悬停转速在1400~1600之间。如果到了这个转速还不合就不对了。 如果发动机怠速是就合,也不对。 主要是皮子和离合外壳的间隙及离合弹性的问题。
