查看: 15609|回复: 35
『航模发动机+航模无刷电机』能改装成一台高功重比的低压发电机么?
发表于 2013-5-6 05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市面上能够买到的汽油发电机都很重,功率重量比往往达到了每1kw要10kg-30kg的程度。
而航模汽油四冲发动机的功重比许多都可以做到每1kw只要0.4kg左右,航模无刷永磁电机更是1kw只要0.2kg以下。
如果用一个转速跟航模汽油四冲发动机转速匹配较好的无刷电机,就可以省掉变速机构,直接连轴。而且如果电机启动扭矩够大的话,还可以作为发动机的启动电机。无感无刷电机启动的时候可能不太给力,还不太清楚能否作为启动电机,我觉得有感无刷应该可以吧。
考虑到效率,想要输出1kw,可能需要在额定转速下轴输出1.4kw左右的发动机和1.4kw左右的有感无刷电机(转速要匹配)。
下一步就是整流电路。如此低电压的发电机(例如使用6S电池的航模无刷22.2V),达到1kw左右需要近50A的电流,如果采用常规的整流桥,重量又会很大,散热也成问题。但考虑到无刷电调重量轻电流大的特点,如果能够将无刷电调改造成一个反向工作的整流器可能是可行的。因为无刷电调在正向工作的时候通过判断转子的位置来决定开关管的通断,实现电子换向,电能从电池流向马达,现在如果我们把电调上某些元件做些调整,同样通过检测转子位置决定开关管的通断,能否实现对无刷电机发电的整流呢?连电调的程序都不用做任何改动,可能只需要改动一些元件的方向。
这样一来,整套装备,算上连接件和固定件,1kw的低压发电机可能只需要1.5kg的重量就实现了。
但我对无刷电调了解不多,不知道哪位大侠能指点一二,先行谢过!
(PS:我知道航模发动机寿命都不长,发电并不经济,上述设计并不是为了经济的发电,就是为了让发电机达到极高的功率重量比。)
发表于 2013-5-6 07:05 | 只看该作者
虽然不知道您用来干什么。。。但是中间还是有很多问题。
1、航模发动机转速??多少???
涉及问题转速匹配问题。   就算  1KV的航模电机。  功率  300W     航模发动机的转速都要10000转/分    而且不是1kW。
2、整流也不必什么用电调。。。都是半导体。。。为什么觉得电调就体积小功率大。。  同样是整流管也有  节电压。和频率的区别。
    一般整流管节电压。。大于0.5V   发热自然就大。
3、电调你觉得温度不大。。。是因为它并没有随时工作在最大功率。。。而且。。飞机上还有空气冷却。   你看船用和车用都要加风扇的。
4、供电目标。对电压的要求。   发电机随转速。。电压是变化的。 和您供电目标的设计能否匹配。
发表于 2013-5-6 07:37 | 只看该作者
觉得航模电动机的性能不稳定,虚标严重,不太可能在其所谓的最大功率下长时间工作。另外其输出电压可能会比较低,这样电流就会很大,会造成比较大的损耗。还有就是转速过高,磨损可能会比较严重。
我也设想用工业用无刷电机当发电机,汽油机输出经过变速,带发电机。
发出来的电经过整流后输入到降压稳压电源里,经过降压,稳压出来再给各用电器使用。
发表于 2013-5-6 07:45 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-6 07:49 | 只看该作者
路过 顶过
发表于 2013-5-6 07:55 | 只看该作者
原理是可行的,但有很多技术问题,你说的那种整流叫做同步整流,是用用专用驱动芯片来驱动场效应管
发表于 2013-5-6 08:57 | 只看该作者
顶一顶,学习学习,顺路看你的头像。
发表于 2013-5-6 08:59 | 只看该作者
没那没复杂,无刷电机做发电机时,就是转子磁钢切割导体,生成三相交流,然后在用二极管整流就可以了,不涉及AC升压成DC,场效应管基本无用
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:42 | 只看该作者
1、航模发动机转速??多少???
1、航模发动机转速??多少???
这个事情我研究过。许多航模发动机的转速也有一万几千rpm的,只要找较低KV的电机就能匹配上。而且电机只要负载适当配合了转速,在很大转速范围内都能输出最大功率。
我查到各种成品整流桥堆都比同样电流的航模电调重若干倍。
我可没觉得电调温度不高,玩航模的经常有人会烧电调,怎么可能不高。
供电目标就是无人机上的设备,对于多轴飞行器可以用于实现电传动(多轴不太适合用机械传动,多台发动机更不现实,用电池续航时间不足)
发表于 2013-5-6 10:27 | 只看该作者
Engic 发表于 2013-5-6 09:42
1、航模发动机转速??多少???
涉及问题转速匹配问题。   就算  1KV的航模电机。  功率  300W     航 ...
和我那么多年搞的东西差不多。。。。
http://www.tech-domain.com/thread-37396-1-1.html
我就是被这个项目逼的。。。热力学   力学   电机学   电路设计   程序设计。。。。反正要搞懂的一大堆。。。最后还失败了。。。。
还的有个管理系统。    多轴电机的功率是不断变化的。  发电系统的功率输出也要相应匹配控制。不然功率输出突降时发动机会飞车。
多说不如多做。。。多做做试验吧。。。谁都没法说清楚。。。因为大家都没做过。。。
不过你这个有希望。。。。至少。。发动机是现成的。。。。只是转速不够高。。。功率重量比。。。受到转速的限制。 也别想用什么齿轮增速。那么高的转速,齿轮。。。。。。。。。润滑。。。。。能量消耗。。。。
1kw   不是个小数目。。。
为您加油。。。。。
发表于 2013-5-6 10:52 | 只看该作者
1.5KG的东西发出1KW的电功率,不要说其他了,有这样的电池已经是世界顶级了,电动车立刻就可以满街跑了!
发表于 2013-5-6 12:03 | 只看该作者
这种想法我也同样有过,没听说有谁实验过就想肯定有解决不了的问题,就放弃了实验,不过一直在想。模型发动机有好多种呢,能发电的东西也好多种,也许会有一个合理的组合,要是成功了,我的四轴可就厉害了。
发表于 2013-5-6 17:02 | 只看该作者
yzwindos 发表于 2013-5-6 10:27
和我那么多年搞的东西差不多。。。。
发电系统到用电器之间要有缓冲(稳压电源+超级电容+电池组)吧。
一是提供稳定的电压,二是能提供或吸收突然出现的功率尖峰。否则会损坏发电机和用电器的吧。
发表于 2013-5-6 17:06 | 只看该作者
实际上一些轿车,大型运载车辆,轮船这些都是这样的混合动力系统。
最开始的就是 费迪南保时捷 搞的,准备在虎式坦克上用,结果那个时代的技术不行,系统可靠性太悲剧,方案落选,造出来的底盘最后改造成著名的象式坦克歼击车。
 楼主| 发表于 2013-5-6 23:38 | 只看该作者
一是提供稳定的电压,二是能提供或吸 ...
这是肯定的。仅仅是电调设计也必须考虑这一点,电流换向的时候就会出现瞬间高压,如果完全不处理会击穿开关管。不过电调并没有因此变得太笨重。
 楼主| 发表于 2013-5-6 23:48 | 只看该作者
和我那么多年搞的东西差不多。。。。
你这个太高端了,涡轴对我来说是完全不在考虑范围内的。
我只想用一些很容易买到的常规的东西做做。
电调的原理我研究了一段时间,到目前为止感觉仍然是有希望的。
航模发动机的转速其实够用了,因为可以找到相近转速范围的无刷电机。而且二者速度匹配不需要很精确,电机的轴输出功率并不一定要在最高转速才最大,只要负载合适在很大转速范围内都可以输出最大功率。我只需要通过油门的控制让发动机转速稳定在使发电机发出的电压接近于我想要的输出电压附近就可以了,此时如果负载变大(电流增加),发电机的反扭矩就会加大,反之如果负载变小(电流减小),发电机的反扭矩就会减小。而我需要做的就是通过油门控制使发动机转速基本维持不变,这可以通过单片机根据转速传感器进行反馈控制。
 楼主| 发表于 2013-5-6 23:55 | 只看该作者
这样的电池很多吧。20C 5Ah的电池,放电电流100A,只要3S就可以持续输出1.11kW的功率,3分钟将电池电量耗尽。现在的电池功率密度足够了,只是能量密度严重不足而已,所以有这样的电池照样没法电动车满街跑。用发电机发电,还是要烧油,只不过相当于把传动系统由机械变成了电而已。目前有这样的量产汽车,好像是雪佛莱。
我研究这个是因为机械传动对多轴而言很麻烦,电池电量又不太适应长时间航拍,所以才考虑电传动。
 楼主| 发表于 2013-5-7 00:01 | 只看该作者
多谢指教!我以前不知道这种方式叫同步整流。
这位大侠能否指点一下这种主动换向的同步整流跟那种被动的整流桥电路在各方面的差异点么?我个人不靠谱的感觉似乎只有靠这种主动的整流方式才可能实现较高的功率重量比,不知是否如此?
发表于 2013-5-7 00:05 | 只看该作者
要用同步整流的目的,1.二极管都有压降,就算是肖特基二极管也有0.4v ,耗损功率是p=ui,也要几瓦以上,况且是六个二极管,热量可想而知,二因为转速高,发出的交流是几百赫兹,管耗会更大,同步整流用的是MOS管,导通内阻一般是几毫欧姆,耗损功率可以忽略,
 楼主| 发表于 2013-5-7 00:16 | 只看该作者
hpn 发表于 2013-5-7 00:05
要用同步整流的目的,1.二极管都有压降,就算是肖特基二极管也有0.4v ,耗损功率是p=ui,也要几瓦以上,况且 ...
多谢大侠!我在这方面是新手,正苦于找不到人指点。
您觉得如果我用现成的电调改的话,您觉得我最可能会在什么地方遇到困难?
我现在正在读timegate 墨鸢大侠写的电调设计全攻略,但我并不想自己设计电调,只想弄清楚原理改造现成的电调加以实现。
我担心某些厂家的电调缺少资料改造起来可能会遇到一些莫名其妙的陷阱,不知您能否在电调的选型方面给点建议?
