查看: 1234|回复: 9
那位高手介绍下diy锂电池组
发表于 2013-5-7 22:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要24v电源   万能的淘宝上大把的3.7v锂电芯  是不是6块窜起就行了 每块上都要保护板吗?  高手解答
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:20 | 只看该作者
是不是按照这个接线
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:21 | 只看该作者
板凳
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:22 | 只看该作者
发表于 2013-5-7 22:27 | 只看该作者
买个7sa123电池组就行了…满电25.2伏,不过充电的话需要买一个几百块的充电器。至于用手机锂电池串联,这事你可得小心,放电电流不够是个问题。充电一样是个问题,装过流保护板那就…太有才了
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:35 | 只看该作者
a123太大  装不下
发表于 2013-5-11 06:49 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-11 08:56 | 只看该作者
去你们当地的电子器材市场 肯定有卖电池和代为组装的 一般的焊接工具焊电耳没两把刷子不好搞
发表于 2013-5-11 09:06 | 只看该作者
自己做可以。但是瓶颈在于极耳的焊接,极耳电阻率,电池内部电阻率等等,换句话说,你要能找到几块电性能差不多的电池。还是买成品吧
发表于 2013-5-11 15:37 | 只看该作者
电路我一点也懂,无能为力
