查看: 978|回复: 5
求富斯9 er9x 设置450电直教程
发表于 2013-5-13 01:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求富斯9 er9x 设置450电直教程  看了说明书半天都没有看懂
 楼主| 发表于 2013-5-13 17:09 | 只看该作者
求富斯9 er9x 设置450电直教程
发表于 2013-5-13 23:10 | 只看该作者
你好,我初步设成功了,可以飞起来了,不知对你有一点点帮助没有,祥见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=784385
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:29 | 只看该作者
这个在电脑上和你的一样  还有2个问题不知道怎么调整
1:在遥控器里面调节舵机的中立点,在50%油门的时候,让舵机臂处于水平位置。
舵机中立点的调节说一下,有的控可以调节,有的控不可以。如果你的遥控器无法调节舵机中立点,可以用舵机测试仪来调节。至于怎么调,每个控的方式都不一样,说明书上应该都有,这里就不说了。这里还要说一下,舵机的中立点和微调不是一个概念。有些人通过微调把舵机臂调成水平的了,然后又通过微调把十字盘调平,也有些人连舵机臂水平都不调平,然后直接通过微调把十字盘调平,这些都是错误的做法。这样调出来的飞机,可能也能飞,但飞行品质不会很好。
2:调节第六通道的螺距旋钮(PIT/FLP)(油门还是打在50%),让下面的红线对应的摇臂处于水平(PS:理想的情况下,PIT稍微调一点就可以了,不需要调很多)
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:32 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2013-5-13 23:10
你好,我初步设成功了,可以飞起来了,不知对你有一点点帮助没有,祥见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php? ...
发表于 2013-5-16 23:41 | 只看该作者
你好,我基本就是1中所说的方式调的了,另外调节时好像是打开倒飞模式,调节舵机臂水平,我一般是松开舵机臂螺丝调整水平后又上紧螺丝,实在不平就用微调调平,然后在看整体十字盘水平,用微调调平,当然如果能用中立点调那是最好,ER9X有点不熟,应该也可用中立点调的,你说的第2点现在我还没有搞懂,希望有高手指点一下,原版的螺距很好找,也很好调,升级后有点糊涂,找不到调的地方
