查看: 2804|回复: 35
驰远FBL100高频头,打舵延迟如何解决?
发表于 2013-6-1 06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用原厂控正常的,可是原厂控垃圾呀。
加新版的高频头,遥控器是华科尔7e,参数都是寄回驰远技术帮我调的。拿回来一试,打舵延迟有1秒样子(飞机接受遥控的指令要慢半拍),这哪能飞啊?
于是又把高频头装在T8FG上,同样是这个老问题。
是参数没调好还是其他原因?
发表于 2013-6-1 08:20 | 只看该作者
帮顶,围观,正想换高频头
发表于 2013-6-1 08:33 | 只看该作者
吃远帮调D7E?华科尔的福音,怎么不把发射芯片焊到D7E內部
发表于 2013-6-1 08:49 | 只看该作者
Fbl100静止时打舵会这样,飞起来没感觉慢半拍。fbl80没有这现象,同问,求解。
发表于 2013-6-1 08:58 | 只看该作者
有这种事?
发表于 2013-6-1 09:16 | 只看该作者
调节一下舵量
发表于 2013-6-1 09:59 | 只看该作者
应该是对频的问题吧,我以前用原装控也出现过,后来直接打电话到售后从新对频就好了
发表于 2013-6-1 12:33 | 只看该作者
没用过
 楼主| 发表于 2013-6-1 15:57 | 只看该作者
wanghang201110 发表于 2013-6-1 08:58
有这种事?
是啊,我都无语了。
 楼主| 发表于 2013-6-1 15:59 | 只看该作者
看来我不是个案。希望驰远解释一下
 楼主| 发表于 2013-6-1 16:10 | 只看该作者
wslqf 发表于 2013-6-1 08:20
帮顶,围观,正想换高频头
不建议换。我前后共试过天九,futaba t8fg,华科尔7e。均有打舵延迟现象。天九还跳舵。倒是原装控很好使。
当初的想法是不想要那么多控,才考虑高频头
 楼主| 发表于 2013-6-1 16:11 | 只看该作者
dvdl 发表于 2013-6-1 09:16
调节一下舵量
试过,没用的
 楼主| 发表于 2013-6-1 16:15 | 只看该作者
驰远态度还是不错的,这个得赞一个,给修给调。
为什么要焊呢?高频头对码正常的。但是打舵就是会延时,futaba 控也一样问题。可能跟人品有关
发表于 2013-6-1 16:18 | 只看该作者
zuo 发表于 2013-6-1 16:11
试过,没用的
我用天9,是这样解决的
发表于 2013-6-1 16:49 | 只看该作者
顶起   围观   正在考虑入FBL100
发表于 2013-6-3 21:06 | 只看该作者
就是怕失控
发表于 2013-6-4 08:04 | 只看该作者
换个遥控对频一下就好了 我以前用福特白遥控就是这个毛病 用华科尔遥控对一下频用一下再换回来就好了 不行多试几次就行了 一般这个毛病都是带电池而且是电池后盖能卸下那种就有这种毛病(新款)   (老款带电池)电池后盖不能卸下就没这事 我只发现FBL100和v922有这情况
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:53 | 只看该作者
daiyue 发表于 2013-6-4 08:04
换个遥控对频一下就好了 我以前用福特白遥控就是这个毛病 用华科尔遥控对一下频用一下再换回来就好了 不行多 ...
“……是电池后盖能卸下那种就有这种毛病(新款)”
你说的是新款高频头吧?我晕死,还特意买的新款高频头,看来是高频头问题咯。我福他吧,华科尔都是这个问题。
发表于 2013-6-8 11:01 | 只看该作者
我也是这情况,DX7S,刷过固件的D10都这样。。。对高频头无语了。同求解决方法。
 楼主| 发表于 2013-6-8 11:15 | 只看该作者
到目前为止,我从没有拿高频头成功飞起来过。用过天9  福他吧  华科尔3个控了。还是原配垃圾控可以飞。我都无语了已经
