查看: 2103|回复: 11
0630的主轴推力球轴承为什么容易坏?
发表于 2013-6-6 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有个问题想提出来讨论一下:0630的主轴推力球轴承为什么容易坏?
    说0630的主轴推力球轴承容易坏,是因为我这台84年的0630,至少已经坏过2次推力轴承,不知道这是不是一种普遍现象?童鞋们的JJ有这种情况吗?
    清洗时在主轴箱底捞出的轴承的残片,说明这之前至少坏过一次
现在的轴承保持架又断裂了
主轴箱的喷油系统。
    推力轴承这里好像淋不到油,溅油润滑也很困难。这个轴承靠什么来润滑的呢?如果是用油脂,那就应该定期更换。
造成推力球轴承损坏的原因究竟是什么?
使用不当?
安装不当?
主轴结构问题?
润滑问题?
轴承本身就容易坏?
轴承质量问题?
发表于 2013-6-6 18:07 | 只看该作者
可能两次用的都是伪劣产品
发表于 2013-6-6 18:28 | 只看该作者
  排除装配问题和产品质量问题,两侧铜管上都有小孔 ,总共我太不记得,大概是有4,5个孔,油泵工作时会对几个部位喷油,所以你要检查一下你的孔是不是油污堵上了,否则得不到润滑也就容易坏了
发表于 2013-6-6 19:12 | 只看该作者
寿命近十五年,质量不错的说。
发表于 2013-6-6 21:22 | 只看该作者
油有润滑和降温作用,提醒下前轴加油一定要供油充足,看油管没有插到孔里,因为你的是铜套,高刚性的,精密的,虽然可调,但是有寿命的,保护好了可以保持很多年的。推力球轴承通病,保持架断裂,挤压。另一轴齿轮是怎么回事
发表于 2013-6-6 21:58 | 只看该作者
看你的那个推力轴承没有润滑油管子啊!!!!!又或者你的油箱内有杂物,杂物进了轴承。道支轴承损坏的。好好清理一下油箱
发表于 2013-6-6 22:51 | 只看该作者
当初不识宝,把尼龙保持架的原装轴承换了,之后我拆一次主轴散架一个
发表于 2013-6-7 09:17 | 只看该作者
结构和0628差不多  但是我的没坏过
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:25 | 只看该作者
xtfhyq163 发表于 2013-6-6 21:58
看你的那个推力轴承没有润滑油管子啊!!!!!又或者你的油箱内有杂物,杂物进了轴承。道支轴承损坏的。好 ...
主轴箱后来已经清洗过了。谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:27 | 只看该作者
zhou792008 发表于 2013-6-6 18:28
排除装配问题和产品质量问题,两侧铜管上都有小孔 ,总共我太不记得,大概是有4,5个孔,油泵工作时会对几 ...
推力轴承附近的管子上没有找到相应的喷油孔。谢谢提醒。
发表于 2013-6-7 10:39 | 只看该作者
RE: 0630的主轴推力球轴承为什么容易坏?
我们这边的大车床每一个齿轮和轴承都是有油管润滑的,要不你就加装一个分油器吧!自己用的东西要好好保养。
发表于 2013-6-7 17:40 | 只看该作者
俺的6233床没有喷油机构,变速箱只有靠齿轮的飞溅润滑,轴承暂时还没坏过
