查看: 2696|回复: 27
舵机接延长线就自旋,求解!
发表于 2013-6-7 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我华科尔12S控,滑翔机上已经有4个舵机了,而且遥控正常。但当任意一个舵机接延长线时,他就失控自旋,我检查延长线的3根线:黄、红(中间)、黑接线正确,延长线与舵机线都是黄对黄,红对红,黑对黑,去掉延长线,舵机线直接插接收机,遥控又正常了,这真实是怪事了,求解!
发表于 2013-6-7 16:56 | 只看该作者
是有点怪
发表于 2013-6-7 17:22 | 只看该作者
可能是延长线质量问题,线径太细、材质太差(非纯铜)
发表于 2013-6-7 17:24 | 只看该作者
所有的舵机或者说换一只延长线还是不行吗?
发表于 2013-6-7 17:41 | 只看该作者
通常
黄色(信号)红色(正极)棕色(负极)
白色(信号)红色(正极)黑色(负极)
要对应好
如果还是不行  换线
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:44 | 只看该作者
线是铜芯,是学校劳动课的材料袋里的试验用线,细是细,但和舵机线差不多啊,
发表于 2013-6-7 17:46 | 只看该作者
可以肯定是延长线的问题。
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:46 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2013-6-7 17:41
通常
黄色(信号)红色(正极)棕色(负极)
白色(信号)红色(正极)黑色(负极)
我换了2根延长线,另一根是Y线,也是劳动课材料袋里的线,发现还是转,任何一个舵机接延长线,都失控的转,晕
发表于 2013-6-7 17:48 | 只看该作者
王老师32 发表于 2013-6-7 17:46
我换了2根延长线,另一根是Y线,也是劳动课材料袋里的线,发现还是转,任何一个舵机接延长线,都失控的转 ...
见鬼了
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:50 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-6-7 17:46
可以肯定是延长线的问题。
延长线的插头上我上了点502胶,不知有没有影响,其它接线方法都对啊,黄对黄,红对红(中),棕对棕
发表于 2013-6-7 17:51 | 只看该作者
你测下延长线的电阻
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:53 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2013-6-7 17:48
见鬼了
还有,接延长线时(控关),电调上电,舵机都不动,控一开,有延长线的疯转,可能真是见鬼了!
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:55 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-6-7 17:51
你测下延长线的电阻
第3根延长线短,只有20cm长,已经穿在机翼里的延长线较长,1m,发现都一个结果—狂转,真担心舵机转散架了!
发表于 2013-6-7 18:02 | 只看该作者
养成习惯  开控才上电  拔电才关控
发表于 2013-6-7 18:16 | 只看该作者
王老师32 发表于 2013-6-7 17:55
第3根延长线短,只有20cm长,已经穿在机翼里的延长线较长,1m,发现都一个结果—狂转,真担心舵机转散架了 ...
你刚才说延长线是用劳技课那些电线做的,那种电线好像一般电阻都比较大的,为的是防止学生在接线短路时电流太大发生危险,如果用在延长线的话会导致信号端压降太大
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:14 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-6-7 18:16
你刚才说延长线是用劳技课那些电线做的,那种电线好像一般电阻都比较大的,为的是防止学生在接线短路时电 ...
兄弟说的如果是真的的话,那就是末端电压不足而造成舵机自旋,那这样的话,用这样的细线做延长线还不能太长,特别是1m以上,除非线芯股数多的才成吗?大家看看。
kvn_sh 发表于 2013-6-7 18:02
养成习惯  开控才上电  拔电才关控
谢谢!
发表于 2013-6-7 21:53 | 只看该作者
王老师32 发表于 2013-6-7 20:14
兄弟说的如果是真的的话,那就是末端电压不足而造成舵机自旋,那这样的话,用这样的细线做延长线还不能太 ...
线的长度和电线本身材质的导电率对总电阻都是主要影响,如果要弄很长的话线的直径也要相应增加
发表于 2013-6-8 08:54 | 只看该作者
舵机自旋通常有以下几种情况:
                           1.舵机电位器的问题(很明显楼主不是这个问题)
                           2.供电电压不足或者电流不足(楼主是不是这个问题?建议楼主测试接上延长线后的输出电压)
                           3.舵机问题,不知道楼主用的是什么牌子的舵机,我记得我遇到过一次接上延长线舵机就抖动的问题,后来换别的舵机是好的,就是舵机的问题了
发表于 2013-6-8 10:07 | 只看该作者
换线就完了,很明显线的问题啊,这有什么可纠结的?
