查看: 1254|回复: 8
WKM 掉高就是震动惹的祸,更换减震套件即可解决!
发表于 2013-6-7 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
震动是所有飞控的大敌,解决好震动你的飞机就会很稳!我安装上减震套件以后大风中测试一次闪白都没有!(当然我的wkm在没有减震套件的s800上也没有发生过掉高,偶尔闪白)我加减震套件主要是解决云台的震动问题!加上减震套件解决了5n的光闪和gh2的轻微果冻!
发表于 2013-6-7 23:47 | 只看该作者
我的情况差不多,S800上也是没遇到过掉高,普通版IMU也一直没有更换减震棉,但我也是换上了减震套件,目的跟楼主一样,尽量减少相机画面在高速飞行时的震动。
发表于 2013-6-8 00:27 | 只看该作者
S800的减震套件刚换,效果十分明显!正准备给260油直的IMU也DIY一个减震呢...以前没有重视过,闪白很频繁....
发表于 2013-6-8 00:51 | 只看该作者
先顶后看,学习学习。
发表于 2013-6-8 05:19 | 只看该作者
老鬼 发表于 2013-6-8 00:27
S800的减震套件刚换,效果十分明显!正准备给260油直的IMU也DIY一个减震呢...以前没有重视过,闪白很频繁.. ...
260上IMU减震,这个得好好想一下!希望早日看到lz的260减震图片
发表于 2013-6-8 20:47 | 只看该作者
确实是这样的  减震套件还是很给力!imu安装到减震套件上后 真就不闪白灯了真心8错!
发表于 2013-6-8 21:16 | 只看该作者
减震的还是可以
发表于 2013-6-9 00:54 | 只看该作者
同学们,难道你们都没发现装了减震套件后电机会更热电池报警时间缩短吗?飞行平台和下挂的不是一体,在不停的纠正姿态过程中,飞控、电机都更复杂计算和运转了,也就更费电了。什么也不如直接换金属IMU。
发表于 2013-9-3 07:43 | 只看该作者
学习
