查看: 1276|回复: 13
求教!!!a控不显示动力电压!!
发表于 2013-6-10 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!新手接线按照a控外接图传osd电源方法接线,结果动力电池电压不显示,只显示图传电压,求教各位大侠
发表于 2013-6-10 22:16 | 只看该作者
万用表检查一下电流计,黑红白3P线是不是地线、动力电、2.4V,如果不是的话可能是电流计线烧断了。
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:19 | 只看该作者
RE: 求教!!!a控不显示动力电压!!
我试着把电流计的线换过来调过去,是可以显示电流,如果真的烧断,可能就是中间的红线断了,现在出门了。明天再测。谢谢支持!!!
发表于 2013-6-10 23:18 | 只看该作者
查看完毕,拿分走人
发表于 2013-6-11 08:52 | 只看该作者
楼上好一个拿分走人的 我也拿分走人
发表于 2013-6-11 10:49 | 只看该作者
拿分走人。。。。
发表于 2013-6-11 20:30 | 只看该作者
拿分走人。。。。
发表于 2013-6-12 22:53 | 只看该作者
能显示电流,说明没坏,看看是不是不设置问题
发表于 2013-6-21 11:19 | 只看该作者
悄悄告诉楼上,没有电流计也能显示电流
发表于 2013-6-21 11:22 | 只看该作者
一开始不接入电流计照样显示电流,我的情况跟楼主一样,估计店家发了个坏的,现在已经买了个新的,到手后再试试
发表于 2013-6-21 12:52 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-6-24 15:32 | 只看该作者
新电流计到手,插上能显示动力电压了
发表于 2013-10-20 18:52 | 只看该作者
我的也是这样,请教下,如不不检测电流,只监测电压,是否可以把电流计上的红色和黑色线同电池正负级接上啊?
发表于 2014-12-25 12:19 | 只看该作者
我很纳闷,为什么A控的动力电压和图传电压都要手动校准,而不能像电显那样自己测量并直接显示呢……
