查看: 1142|回复: 7
O艇vsCAT
发表于 2013-6-13 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样动力配置,同样尺寸重量的情况下,哪一条船会跑得更快,请船友赐教。
发表于 2013-6-13 20:36 | 只看该作者
尺寸越大,CAT越有优势。
发表于 2013-6-13 20:38 | 只看该作者
如果都是单动力的话,CAT没有O艇快,,如果是双驱的话,肯定是CAT,,,单体 船的高速极限没有双体船来得高,单体船到了一定的速度就很难快上去了,,快了会左右晃,调整压浪板也没用。
如果讲弯道性能,,O肯定比CAT好,,什么东西都有硬伤
另外,CAT的说话没有O好看
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:48 | 只看该作者
RE: O艇vsCAT
ewin 发表于 2013-6-13 20:36
尺寸越大,CAT越有优势。
O艇的最佳尺寸是65cm?
发表于 2013-6-13 20:53 | 只看该作者
只能这样说:65 CM O艇很适合入门者。
发表于 2013-6-13 21:53 | 只看该作者
kason 发表于 2013-6-13 20:38
如果都是单动力的话,CAT没有O艇快,,如果是双驱的话,肯定是CAT,,,单体 船的高速极限没有双体船来得高 ...
很正确,不过我觉得CAT比较霸气
发表于 2013-6-13 22:24 | 只看该作者
65cm的O很容易好跑,,,
新手的话,,就别碰CAT了,,会后悔的,
发表于 2013-6-13 23:10 | 只看该作者
所言极是 而且一条CAT配下来要比配一条O贵不少。O艇跟MONO是最综合型的 玩的人多很热门。
