查看: 3810|回复: 48
7月8日凌晨更新!v120d02s 也飞不起来了!求诊断!
发表于 2013-7-7 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天super cp飞不起来  还没弄好  d02s又这样了
还有一个现象,油门推到过半的时候,感觉是最强的,再往上推,发动机声音感觉就在转弱了!!
仔细检查 发现新情况:
最前面的一个舵机,用手搬动,很轻就能搬得动。不像后面的舵机,搬动过程中,能够感觉连接到舵机里面在动。
请问是不是舵机坏了?怎么检查究竟是不是舵机坏了呢?
几张全家福  其他小飞机陆续到货中。。
感谢 zug110的图文帮助!
现在的情况是这样的!
这个油门拉到最小的时候!
这是油门推到最高的时候!!
我发现前面的这个舵机,通电后,一直举到最高点,无论我控制遥控器上的那个舵,前面这个舵机都没有任何动作!
这个舵机是坏了吗? 还是传说中的扫齿?
应该怎么修理呢?
发表于 2013-7-7 15:59 | 只看该作者
主轴固定环移位,螺距,各种水平,控设定,无其它
发表于 2013-7-7 16:30 | 只看该作者
真漂亮。
发表于 2013-7-7 16:44 | 只看该作者
跟你的SCP一个问题。楼主搞摄影的?
发表于 2013-7-7 16:47 | 只看该作者
看上去螺距不对啊
发表于 2013-7-7 16:58 | 只看该作者
1.检查舵机臂是不是被挡住了
2.陀螺仪是不是出问题了
 楼主| 发表于 2013-7-7 17:24 | 只看该作者
再上两张细点的图 看能不能看出问题
应该怎么修呢?
发表于 2013-7-7 17:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-7 17:42 | 只看该作者
chenxi 发表于 2013-7-7 16:44
跟你的SCP一个问题。楼主搞摄影的?
两个飞机都飞不起来了! 也不是搞摄影,平常偶尔喜欢耍一下!呵呵
 楼主| 发表于 2013-7-7 17:43 | 只看该作者
俺是大白 发表于 2013-7-7 16:58
1.检查舵机臂是不是被挡住了
2.陀螺仪是不是出问题了
这两点都不知道怎么检查。。。
 楼主| 发表于 2013-7-7 17:44 | 只看该作者
孙悟空530 发表于 2013-7-7 17:33
http://www.hmjyz.com/a/6tongrumenzhishi/120D02s_taotie/index.html  拿去,好好钻研
谢了  太多了,哪一章节是针对我现在的问题呢?我可以先看这部分。
发表于 2013-7-7 17:53 | 只看该作者
http://www.hmjyz.com/a/6tongrume ... /2013/0112/363.html  先从这贴学起,参照看看你的机哪里有问题
发表于 2013-7-7 18:08 | 只看该作者
螺距都是负的,怎么飞呢?
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:16 | 只看该作者
STONE797 发表于 2013-7-7 18:08
螺距都是负的,怎么飞呢?
怎么看螺距是负的哦?
发表于 2013-7-7 18:24 | 只看该作者
共用一个控,起飞连离地都做不到,不是螺距的问题?
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:31 | 只看该作者
发表于 2013-7-7 18:38 | 只看该作者
螺距值大了吧
发表于 2013-7-7 19:11 | 只看该作者
  关注  等待原因分析
发表于 2013-7-7 19:14 | 只看该作者
以前飞是好的吗?我也遇到过楼主一样的问题,但是过会就自动好了,D10控
发表于 2013-7-7 19:20 | 只看该作者
是否打了FMOD
