查看: 5552|回复: 27
500直升机:回到APM V2.73定高模式就不颤动了:附参数文件。
发表于 2013-8-4 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
2013年7月 APM 匆忙推出了 V3.0.1 固件,
俺实际运用后感觉:V3.0.1 最大的进步是:终于
可以支持‘任意角度安装’了:参数是:
————APM V3.0.1 可以 ‘任意角度安装’——参数——
______________AHRS_ORIENTATION___________
0:None,1:Yaw45,2:Yaw90,3:Yaw135,4:Yaw180,5:Yaw225,6:Yaw270,7:Yaw315,
8:Roll180,9:Roll180Yaw45,10:Roll180Yaw90,11:Roll180Yaw135,
12:Pitch180,13:Roll180Yaw225,14:Roll180Yaw270,15:Roll180Yaw315,
16:Roll90,17:Roll90Yaw45,18:Roll90Yaw90,19:Roll90Yaw135,20:Roll270,
21:Roll270Yaw45,22:Roll270Yaw90,23:Roll270Yaw135,24:Pitch90,25:Pitch270
______________COMPASS_ORIENT___________磁场
21:Roll270Yaw45,22:Roll270Yaw90,23:Roll270Yaw136,24:Pitch90,25:Pitch270
但是遗憾的是:切入‘定高模式’之后:500直升机
会上下快速颤动,显然是‘画蛇添足’的把加速度数值
不合理的融合到定高模式中,最气人的是:没有公开
这个“融合系数”的P I D 参数给使用者调试。
今天 把 APM 刷回到 V2.7.3 版本,反复10多次试飞后
终于得到一组参数,使得俺的500直升机定高基本稳定
这就为下午去大场地测试:自动导航奠定了基础。哈哈。
附件1:V2.7.3 的 HEX 文件(文件过大、上不来)
附件2:V2.7.3 对应俺的500参数文件 V2.73定高OK参数.param (4.2 KB, 下载次数: 51)
发表于 2013-8-4 13:38 | 只看该作者
这电池无敌呀!  铁锂吗?
 楼主| 发表于 2013-8-4 14:03 | 只看该作者
datiao 发表于 2013-8-4 13:38
这电池无敌呀!  铁锂吗?
9000mAH 的普通 聚合物 锂电池
测试飞控懒得换电池,新电池也只能飞15分钟。
所以我现在:打算 弃电 从油,还是汽油机爽。
我把 V3.0.1 的颤动问题 直接 指明了——
汽油动力:测试挂载荷6公斤 哦...
发表于 2013-8-4 14:15 | 只看该作者
学习下!
发表于 2013-8-4 14:30 | 只看该作者
NB四桨啊
发表于 2013-8-4 14:34 | 只看该作者
來學習的!學習了!
发表于 2013-8-4 14:36 | 只看该作者
不错 亮点不少
发表于 2013-8-4 14:44 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2013-8-4 14:51 | 只看该作者
支持楼主,APM在直升机上使用非常麻烦,难调试,恭喜你做到了!
发表于 2013-8-4 15:23 | 只看该作者
帅啊....
 楼主| 发表于 2013-8-4 15:57 | 只看该作者
APM 2.52,软件V2.7.3 自动导航 500级直升机成功。
2013年8月4日 下午 14点,重庆 阴天,地面风力 3级+ 。
早就知道:共和国内有帮杂皮、把GPS地图数据给篡改过的,
于是带上一台3G上网本电脑(便宜)+数据线一起到了现场,
就立刻发觉“HOME”坐标被‘漂移了’好几百米, 于是在
现场把旧航点全部删除,重新凭感觉描了8个新航点。
风力确实比较强,临时把 Nav_P 参数由1改为2:相当于加大
自动导航时候的“预期飞行速度”否则不足以对抗“风”。
“空地”被人种了不少农作物,500 起降也只有2米见方的空间。
还好 飞完 1,2,3 三个航点,俺就担心电池不够,于是退出了
自动导航,手工操作降落。基本无伤:大桨打到“红薯”叶。
发表于 2013-8-4 17:58 | 只看该作者
哈哈~ 老朋友! 来顶一个!!
发表于 2013-8-4 18:20 | 只看该作者
有机会来重庆一定要拜访您一下~~~哈哈!
发表于 2013-8-4 19:24 | 只看该作者
听人劝吃饱饭啊
发表于 2013-8-6 16:02 | 只看该作者
楼主给力啊,看来APM在航模直升机上还是能用的。
 楼主| 发表于 2013-8-7 14:01 | 只看该作者
在借鉴别人 参数文件的时候:RC1--RC8,HS1--HS8
之间的数据 通常 不用去 照抄别人,这与各个直升机斜盘
舵机、尾舵机的 安装方式 密切有关。。
每次充电只能试验3次,每次3分钟:
最新的定高参数文件: V2.73定高T_02.param (4.21 KB, 下载次数: 17)
目前看:“定高”已经能在 大部分时间 稳住不波动
由于APM硬件:是直接 暴露在 大桨气流之下,难免起伏。
便于 大家 对比————
发表于 2013-8-8 17:16 | 只看该作者
之间的数据 通常 不用去 照抄别人,这与各个 ...
APM用气压计定高,用在多旋翼上效果很好。
在直升机上,考虑到旋翼气流干扰。
在较低的高度下定高,楼主有没有试试,便宜一点的超声波或者贵一点的激光测距仪。
发表于 2013-8-29 09:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-29 09:36 | 只看该作者
实用国外服务区的卫星图没有偏差
发表于 2013-9-10 14:43 | 只看该作者
学习了,谢谢!此贴要顶。
