查看: 4598|回复: 83
500炸鸡了
发表于 2013-8-7 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸鸡了。由于自己水平不足导致翻了一个后没控制好,即将倒飞撞地的时候我切回来了,成了全油门降落,电池板那里撞到了。图在这里。。
顺便问下。这个电池感觉列了个口子,还能用么。。我比较担心呀
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:38 | 只看该作者
机身的图就没了。。炸的太惨不忍心上图。。损失是:大桨,亚拓DFC主轴,2个侧板,底板,脚架。
发表于 2013-8-7 22:40 | 只看该作者
   呜呜~  安慰一下!
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:43 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2013-8-8 00:40
呜呜~  安慰一下!
谢谢阳台侠~这两天晚上我在转移设备到另外一台空机上面。。
发表于 2013-8-7 22:44 | 只看该作者
发炸机帖不怪飞机的硬件问题,说完全是自己的原因的人不多了,敬佩!
这个电池嘛,比较危险了,按说应该拆开检查一下,如果没这方面的知识就不要拆了。如果实在舍不得就找个安全的地方小电流充一下电试试看,总觉得差点意思了
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:49 | 只看该作者
这个电池嘛,比较危险了,按说应该拆 ...
哈哈谢谢你。我这是实话实说嘛。设备马马虎虎过得去,但技术才是最主要的么。摔机绝大多数都是技术原因哈哈哈
这个电池的话。。我打算找个有空的时间在室外解剖。毕竟这电池还是满电的危险。手上有一台FLUKE的万用表和超级细的万用表针头。到时候再研究研究
发表于 2013-8-7 22:53 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-8-7 22:49
哈哈谢谢你。我这是实话实说嘛。设备马马虎虎过得去,但技术才是最主要的么。摔机绝大多数都是技术原因哈 ...
一定要小心,6S电池可不是闹着玩的!这玩意很容易着火的,千万不要随意短路。最好先用充电器把电放了
发表于 2013-8-7 22:54 | 只看该作者
慰问一下   每次炸鸡都能长技术
 楼主| 发表于 2013-8-7 23:00 | 只看该作者
好的好的~我不想弄短路。。我先放完电拆开看看吧
发表于 2013-8-7 23:02 | 只看该作者
慰问慰问
 楼主| 发表于 2013-8-7 23:03 | 只看该作者
cocolu 发表于 2013-8-8 00:54
慰问一下   每次炸鸡都能长技术
谢谢啦~
发表于 2013-8-7 23:04 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-8-7 23:08 | 只看该作者
金属底板都这样了,。。不轻啊。。至于电池。。感觉危险,着了不是闹着玩的。。
发表于 2013-8-7 23:10 | 只看该作者
电池最好别用了,交给达普处理吧
没带头罩吗?
 楼主| 发表于 2013-8-7 23:11 | 只看该作者
是的。金属板都这样了。其他地方的照片我就真不忍心拍了。。电池的话我也不放心用。但又舍不得扔。。很纠结
发表于 2013-8-7 23:13 | 只看该作者
电池报废吧
 楼主| 发表于 2013-8-7 23:16 | 只看该作者
yamizd 发表于 2013-8-8 01:13
电池报废吧
3300mah的6S啊!好贵的。。不舍得呀
发表于 2013-8-7 23:19 | 只看该作者
节哀吧。。。
发表于 2013-8-7 23:20 | 只看该作者
不炸机哪有进步,“恭喜”LZ又可以入新机了!
