查看: 1756|回复: 18
螺距最大最小不一致,是舵机中立问题,还是其他问题,请老手解决
发表于 2013-8-9 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控:T8FG  飞机:500EVO
我遥控中立点调试后发现 遥控中间那条线 跟遥控里面的不一致 当我遥控归0时 是在遥控线的中间的下面一格
但是我调机调舵机中立点 是按照遥控外面那条中线   好 不管 就按照遥控外面那条中线舵机水平 然后十字盘水平 在调旋翼螺距时 问题出来了 上13.1 下12.4  另一个上12.1 下11.4 我乱打一下副翼升降 这度数上11、4 下11.4 又对了  搞不懂是什么原因!是因为电子螺距尺有问题呢 还是舵机中立点问题 还是其他问题
明天周末了 请老手指点到底存在什么问题  我好依依排查 明天首飞 嘻嘻
发表于 2013-8-9 19:20 | 只看该作者
帮顶一下~~~
发表于 2013-8-9 20:07 | 只看该作者
直接打开舵机监视器看是不是归0了。
 楼主| 发表于 2013-8-9 23:28 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2013-8-9 20:07
直接打开舵机监视器看是不是归0了。
哪里有舵机监视器
发表于 2013-8-10 11:34 | 只看该作者
玩了那么多 没几个是完全中立的
发表于 2013-8-10 12:31 | 只看该作者
拿到维修点检测一下!
发表于 2013-8-10 19:27 | 只看该作者
其实正螺距比负螺距稍大一点是对的,没必要苛求完全一样,倒飞的桨效要比正飞来的高
发表于 2013-8-11 10:05 | 只看该作者
多潜水\多学习\包括语言
发表于 2013-8-11 10:19 | 只看该作者
刚起床就来学习了,顶你!
发表于 2013-8-11 11:37 | 只看该作者
没必要纠结!差不多就可以的!
发表于 2013-8-11 15:02 | 只看该作者
T8功能菜单第一项就是舵机监视器,你说明书没看过吗?
发表于 2013-8-11 18:13 | 只看该作者
只会正飞,用不上付螺距
发表于 2013-8-11 21:26 | 只看该作者
为何  不明白
发表于 2013-8-11 21:28 | 只看该作者
BH4UHH 发表于 2013-8-11 21:26
为何  不明白
倒飞的时候向下气流无阻挡    正飞的时候有机身阻挡反弹部分气流
发表于 2013-8-11 21:44 | 只看该作者
明白 了
发表于 2013-8-12 00:04 | 只看该作者
servo项就是舵机状态显示
发表于 2013-8-12 15:06 | 只看该作者
我过来看看,学习学习的
发表于 2013-8-15 23:54 | 只看该作者
大桨夹拉杆长度的问题,正螺距大了说明过长;反之亦反。
发表于 2013-8-16 13:20 | 只看该作者
楼主第一句话完全看不懂在说啥,语文是体育老师教的吧。
你的问题应该是三个十字盘链接臂长了,控归零,螺距没归零,从机械部分开始重调十字盘水平吧
