查看: 3761|回复: 17
请教 黄铜管的弯折方法
发表于 2013-8-10 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      请问  大家在为软轴的外铜管打弯时都是用的什么方法哦,有什么好方法吗?  都弯废掉两根了  严重头痛中。        谢谢
发表于 2013-8-10 11:44 | 只看该作者
插一根软轴弯
发表于 2013-8-10 11:45 | 只看该作者
弯管机
发表于 2013-8-10 12:02 | 只看该作者
船轴铜管都是小尺寸的,买个手动弯管器很方便,一般五金店都有卖,大概十几元二十几元吧
发表于 2013-8-10 13:17 | 只看该作者
二手的真不好做哪
买了个直机还被卖家放鸽子
发表于 2013-8-10 13:27 | 只看该作者
换一根不锈钢 毛细管 解决问题
发表于 2013-8-10 14:03 | 只看该作者
先退火,用煤气炉的火焰烧红铜管,整根管子均匀退火,再用不锈钢锅边当模,压在不锈钢锅边手按两头慢慢弯到合适为止
发表于 2013-8-10 14:36 | 只看该作者
往里面灌上沙子,用天然气炉灶加热,折弯
发表于 2013-8-10 17:25 | 只看该作者
往里面灌上沙子折弯
 楼主| 发表于 2013-8-10 20:33 | 只看该作者
谢谢 大家的帮助,我回头试一下
发表于 2013-9-18 23:24 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-9-18 23:51 | 只看该作者
弯好后最好再烧一下,红了后扔到四到十秒左右油里冷却一下这样管子就变硬了些,注意火候要不会太脆的
发表于 2013-9-23 18:11 | 只看该作者
7楼正解,要一点点来,不能太急。
发表于 2013-9-27 18:15 | 只看该作者
这种黄铜管外经尺寸不大,管壁较薄、内衬聚四氟耐磨层软轴从中间穿过,弯曲半径不会太小只有第一要耐心、第二要细心,手劲要控制好就会成功。
发表于 2013-9-27 22:14 | 只看该作者
软轴管弯曲用上述的做法是可以的,毕竟弯的幅度不大。我弯电机冷却还有排气冷却的时候,买了空调用的管子,半径小弯得欲仙欲死.....
后来把铜管一头夹扁封死,另外一头灌入细盐,然后也夹扁封死,最后,你咋弯就咋弯,几圈就几圈!弯好后切去封口,倒出细盐即可,管子圆度基本保持很好。用细盐不用沙子的原因是,万一管子弯得不均衡,倒不出,直接泡水里,溶化即可。
 楼主| 发表于 2013-9-28 16:40 | 只看该作者
hebi5862 发表于 2013-9-27 22:14
软轴管弯曲用上述的做法是可以的,毕竟弯的幅度不大。我弯电机冷却还有排气冷却的时候,买了空调用的管子, ...
谢谢 您的关注,您这个方法我觉得很值得尝试,如果成功后大力推广之  呵呵
发表于 2013-11-14 15:46 | 只看该作者
好方法,值得推广!
发表于 2013-11-14 16:44 | 只看该作者
里面灌慢傻子很有效果的 想怎么弯就怎么弯
