查看: 10075|回复: 129
请教魔友 02s 改 130x 主板
发表于 2013-8-12 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
02s锁尾还是很差劲,后空翻经常不锁尾或者翻过后直机跑舵,想想130x中视频钟摆尾巴锁的死死,斜盘也不跑;
听群里魔友说 目前 有部分魔友 把130x主板用到02s上,故此来坛里请教老魔;
不知道130x主板用02s舵机是不是得改舵机插头?
130x主板用02s原厂1s电调能不能带的起?
130x主板用到02s上应该注意些什么?
希望老魔 给点意见;
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:42 | 只看该作者
130x 机身 舵机 消耗很大,全用02s的 节省很多成本;
发表于 2013-8-12 10:47 | 只看该作者
直接130X,别本末倒置
发表于 2013-8-12 11:06 | 只看该作者
华科尔02S舵机线序:红色正,黑色负,白线是信号;舵机座间距是1.25mm
130x舵机线序:红色正 ,棕色负,橙黄是信号。舵机座间距是1mm
130x主板是2s,华科尔的电调没有BEC输出,带不动。
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:08 | 只看该作者
尿都尿得那么帅 发表于 2013-8-12 10:47
直接130X,别本末倒置
130x 成本太高
130x除了配件爆改很骚之外,其它未必比02s强多少;
操作而言,直线舵机的虚位大于传统舵机,直线舵机速度慢于传统舵机;
动力而言,02s可以改2s动力;
机身强度,02s也有碳纤主体;
尾巴,02s尾传比130x强;
配件价格,02s比130x低几倍;
现在对比130x比02s强的地方,貌似只有主板而已;
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:12 | 只看该作者
130x舵机线序:红色正 ,棕色 ...
那魔友的意思是,我只要改下华的舵机线插头 就可以了是吗?
比如 华的舵机是模拟舵机,要不要使用数字舵机?
还有 130x的舵机插头 怎么买?
最后这个有点强人所难,不过我自己对这方面真的不了解,不知道130x的插头是什么的
发表于 2013-8-12 11:18 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-8-12 11:08
130x 成本太高
130x 成本很高
130x原厂就很骚,飞起来的跟手程度很好。
操作而言,直线舵机耐炸于传统舵机,
外接电调改2s,两个机都得折腾
机身强度,02s改了也不如130x,舵机结构似乎不行
尾巴,130x确实不知为啥不好,不行。但可以改02s全套
配件价格,130x完败
综合起来,玩02s似乎更合乎性价比。。。。。以上纯属个人观点,轻喷哈
发表于 2013-8-12 11:29 | 只看该作者
比如 华的舵机是模拟舵机,要不要使用数字 ...
130x的舵机是数字舵机。也就是不管怎么改,必须是数字的
130x的插头和mcpx,FBL100的插头都是通用的,间距1mm。淘宝似乎只有几家有卖,可以搜到
插头关键词“mcpx  舵机线”或者“1mm 微型舵机插头”
发表于 2013-8-12 12:31 | 只看该作者
130x的玩家,除非是贡起来的,否则百分之99最后都只剩下一块主板,你懂的,淘宝有人关店不玩了,所以就炒不起来了
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:57 | 只看该作者
130x的插头和mcpx,FBL100的插头都是通用的, ...
非常感谢魔友分享这些经验,正是我最需要的,非常感谢!
直线舵机的好处耐炸,劣势之前我也说了一下;
很想找个飞130x的魔友,问问这机动作时锁尾一根棍,是不是主板好的原因;
发表于 2013-8-12 13:00 | 只看该作者
02s也能一根棍子吧。。。130x当然也能一根棍子,,锁尾跟调试有关,对不?
发表于 2013-8-12 13:01 | 只看该作者
顶顶
 楼主| 发表于 2013-8-12 13:04 | 只看该作者
02s  我的 机悬停有很小的金鱼尾;
倒退高速航线锁尾很差,连接后空翻 很可能尾巴跑超过半圈;
02s 悬停尾巴很好,但是猛一点的动作 尾巴还是差;
当然不怀疑是我调尾巴不到位,魔友有何特殊高招吗?
发表于 2013-8-12 13:18 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-8-12 13:04
02s  我的 机悬停有很小的金鱼尾;
应该是调的不好吧。。据说有人用02s做自旋翻
我就瞎折腾,。,,调机和飞行功力都很差劲,so,不能给出啥主意了
 楼主| 发表于 2013-8-12 13:31 | 只看该作者
我就瞎折腾,。,,调机和飞行功力都很差劲,so, ...
嗯,我现在用02s 大概能摆几下,1s飞的也挺爽的,所以研究研究2s动力 呵呵
一次12个电池 飞到手软 呵呵
发表于 2013-8-12 14:03 | 只看该作者
一次12个电池 飞到手软 呵呵 ...
不折腾最好。。。。没啥必要,除非有特别爱折腾和被虐的倾向
 楼主| 发表于 2013-8-12 14:06 | 只看该作者
主板供电问题,只要给机改2s动力和电调,就可以上130x主板了;
主要想感受感受130x主板的操作
发表于 2013-8-12 14:33 | 只看该作者
个人觉得02S的1S供电是制约舵机和主板的关键原因,要是有BCE稳定的5V供电的话就会有彻底的改观。
 楼主| 发表于 2013-8-12 15:43 | 只看该作者
群里有改2s的,不过锁尾性能还是不佳,如果02s改了2s动力空翻 钟摆能不跑尾巴 斜盘也控制的稳稳的,那我就直接升级了
尾巴还是差一些
发表于 2013-8-12 16:17 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-8-12 15:43
群里有改2s的,不过锁尾性能还是不佳,如果02s改了2s动力空翻 钟摆能不跑尾巴 斜盘也控制的稳稳的,那我就 ...
¥350收个k8装上去,效果肯定杠杠滴
