查看: 2463|回复: 6
请教26cc汽油o艇的发动机磨合问题。
发表于 2013-8-15 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我原有条割草机发动机的大白鲨,带离合器的,后发动机烧钢缸了,我又重新买了台华盛26cc的发动机,磨好,一拉就着车,在水中也不会熄火,就是度不怎么快。这两天重新买了o艇,也是国产发动机,但发动机很难着车,火头也是黑的,是不是混比不对呀?拉半天都不会着车,满关头大汗,就和当年第一次发压燃式发动机一样,搞到手起泡。请一下大虾,如何调试这种不带离合的发动机,有什么经验请传授一下。
发表于 2013-8-16 14:29 | 只看该作者
火头黑的就是富油了,关油针
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:54 | 只看该作者
油已经关到最小了。
发表于 2013-8-19 12:10 | 只看该作者
云南模友 发表于 2013-8-18 21:54
油已经关到最小了。
你云南哪里的
 楼主| 发表于 2013-8-20 08:28 | 只看该作者
德宏的,谢谢帮助,昨天抬到卖油锯的商店,请老板帮调好了!!!
发表于 2013-8-20 10:33 | 只看该作者
还说如果是昆明的找个时间帮你调一下
发表于 2013-8-21 14:44 | 只看该作者
速度慢是因为不是模型专用发动机转速比较低可以加个齿轮增速
