查看: 1720|回复: 11
简单的X3 电机齿轮选购公式
发表于 2013-8-30 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万众期待的X3终于定到了
换算步骤如下:以花牌6S,10T电机齿为例
一:电机最高转速=电机KV值(1880)*电机电压(22.2)=41736转
二:大桨最高转速=41736*电机齿数(10)/大齿盘齿数(131)=3186转
同理可根据电机KV值和电机齿数算出相应最高转速,以挑选合适的电机齿
发表于 2013-8-30 16:41 | 只看该作者
这个是不是还要乘个电机效率呀?
发表于 2013-8-30 17:27 | 只看该作者
我做的公式  一目了然  还可以自由修改    数据和你算的一模一样
LZ所算的转速*90%电机效率  就和我的一样了
3186*0.9=2867
发表于 2013-8-30 20:00 | 只看该作者
LZ所算的转速*90%电机效率  就和我的一样 ...
这个要 顶一下
发表于 2013-9-2 14:18 | 只看该作者
LZ这个不是官方的数据吧
是就痛苦了!
 楼主| 发表于 2013-9-2 23:31 | 只看该作者
chen586520 发表于 2013-9-2 14:18
LZ这个不是官方的数据吧
是就痛苦了!
不是,只是大致算法
发表于 2013-9-3 00:15 | 只看该作者
rzqswt 发表于 2013-9-2 23:31
不是,只是大致算法
呵呵。。。。LS几个兄弟都纠正了
发表于 2013-9-3 10:35 | 只看该作者
电压不是22.2吧?那对应每片3.7的电压。最大转速应该是从25.2(4.2v)算起吧?
发表于 2013-9-5 02:51 | 只看该作者
因为电压在飞行过程中有很多变数,所以我们会建议使用「定速模式」来飞行,电调会调节最佳转速来飞行。
若使用定速模式,请先把一个概念先记住,也就是自己习惯的飞行转速,等于全马力转速的85%。
计算方式如下:
电压(以3.7V平均电压计算)X 马达KV 除以 齿轮比= 最高转速
因为电能会有损耗,所以以3.7V计算,若要更仔细点,再打个9折就好了。
其他的交给电调的定速模式去处理吧。
发表于 2014-3-17 23:59 | 只看该作者
收藏一下,电机齿的算法
发表于 2014-3-18 18:56 | 只看该作者
能发个用用不
发表于 2014-3-18 20:22 | 只看该作者
请慢用 大桨转速计算表.rar (8.25 KB, 下载次数: 17)
