查看: 3020|回复: 8
子弹头桨安装固定求助
发表于 2013-8-31 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的电机是朗宇2212,使用的是***头桨夹,但是内部的锥形套管跟电机轴之间固定完全没有办法啊,求大神讲解一下桨夹是怎么跟电机轴紧固的和具体操作方式,谢谢
发表于 2013-9-1 03:14 | 只看该作者
你买的套管内径和电机轴外径一致吗?,2212的 应该是3.17mm
发表于 2013-9-1 06:41 | 只看该作者
这种结构很难同心,基本 是垃圾
发表于 2013-9-1 10:48 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2013-9-1 11:43 | 只看该作者
换个,就OK
发表于 2013-9-1 12:51 | 只看该作者
换成浆坐的
发表于 2013-9-1 21:00 | 只看该作者
原电机的    子      弹      头    安装非常容易:
(1)  把套管尽推入电机轴,有点紧是正常的。
(2)  把电机安装上飞机 (已上桨的电机不方便安装)。
(3)  套入桨(可能要配胶圈以固定中 央位),再旋入    子      弹      头    。
(4)  用力旋紧就可以把桨锁紧电机轴上。
陈伯
发表于 2014-5-9 22:27 | 只看该作者
正解
发表于 2014-5-10 11:48 | 只看该作者
原配***头,非常紧,觉对没有任何问题.不过轴径3.17的不能用在3.0上
***头上的孔可以穿过一个内6角扳手,用杠杆扭才紧
还要根据旋转方向选择正牙或反牙的***头,避免出现越转越松的情况.
