查看: 1168|回复: 14
有款484电机大家知道性能好吗?
发表于 2013-9-8 21:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久在一个帖子里看到的,说是有款484电机速度和扭力比395还要给力。而且安装孔径和380是一样的,可以直接装在HL波箱上。
这电机的启动线性好不好呢?
发表于 2013-9-8 23:12 | 只看该作者
安装孔径和380是一样的, 有一款484應該比395差
发表于 2013-9-8 23:35 | 只看该作者
额。这个要问排骨了,好像区别不大
 楼主| 发表于 2013-9-9 00:03 | 只看该作者
型号
484
产地
中国代工
重量
约45克
成色
积压
轴径
2.3
轴长
13.8
机身长
43
前台阶直径
9.7
前台阶高
2.6
机身直径
28.7
电机总长
64
相邻安装孔间距
对角安装孔间距
安装孔尺寸
3MM
安装固定孔
2个
散热风扇
电机性能参数(空载情况)
额定电压(伏)
7.2
额定电流(安)
0.57
额定转速(转/分)
15000
不同电压下参数
电压
直流3伏
电流
0.41
转速
5780
电压
直流5伏
电流
0.49
转速
9800
电压
直流7.2伏
电流
0.57
转速
15000
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.12.3O87WX&id=19185735337&_u=9n5gos67db0
发表于 2013-9-9 08:17 | 只看该作者
我感觉扭力和gee的395一样大,但是转速提上去了一些。
发表于 2013-9-9 09:27 | 只看该作者
低速线性呢??
发表于 2013-9-9 10:29 | 只看该作者
没问题的,放心好了
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:19 | 只看该作者
hefeiwuyue 发表于 2013-9-9 10:29
没问题的,放心好了
低速线性484也很好吗?
gee395好像根本就没有低速线性,484能达到HL380低速线性的水平就好了。
发表于 2013-9-9 15:32 | 只看该作者
GEE395根本就是一加油就抬头的水平。。。
发表于 2013-9-9 18:44 | 只看该作者
这电机重量是不是错的?395要比这个重一倍左右。
发表于 2013-9-9 19:04 | 只看该作者
這款484=180电机加大版
发表于 2013-9-9 20:22 | 只看该作者
二个都是484 相差不是一点点,气力也差很大吧,一个重4x克 一个百多克
发表于 2013-9-9 21:35 | 只看该作者
感觉就是一个395S版!代工的也好不了多少!
发表于 2013-9-10 11:48 | 只看该作者
45G..... 不是說重就好...如果速度及吃電參數是真的, 應該是零扭力
发表于 2013-10-20 16:19 | 只看该作者
到底哪款好呢?
型号        484        产地        中国代工        重量        约45克        成色        积压
轴径        2.3        轴长        13.8        机身长        43        前台阶直径        9.7        前台阶高        2.6
机身直径        28.7        电机总长        64        相邻安装孔间距        无        对角安装孔间距        16
安装孔尺寸         3MM        安装固定孔        2个        散热风扇        无
电机性能参数(空载情况)
额定电压(伏)        7.2        额定电流(安)        0.57        额定转速(转/分)        15000
不同电压下参数        电压        直流3伏        电流        0.41        转速        5780
电压        直流5伏        电流        0.49        转速        9800
电压        直流7.2伏        电流        0.57        转速        15000
电压        直流9伏        电流        0.65        转速        18670
1、此款电机为全新积压原包装的,外表略有锈斑;2、高速,扭力相对较大;
使用484电机的俾斯曼
