查看: 884|回复: 5
请教电池与电机涵道的搭配?
发表于 2013-9-9 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教老鸟,4s2200ma30c电池的最大输出功率是不是976.8w,是不是搭配的电机功率应该接近但小于这个功率,即900w左右?如果电机功率过大会对电池有损伤?搭配好电机后涵道又应该如何选择呢?我喜欢音效好的涵道。谢谢!!
发表于 2013-9-9 21:27 | 只看该作者
一般是讲电流,不太讲功率,也就是2200电池30C,最大放电电流是66A理论,那你马达一般就是最大电流要小于66A,就可以了,要看你马达是什么,然后确定电池,然后确定电池,
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:10 | 只看该作者
涵道电机一般只说功率,没说电流啊
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:14 | 只看该作者
好像也有道理,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:16 | 只看该作者
好像也有道理,谢谢!
发表于 2013-9-9 23:12 | 只看该作者
MD9588 发表于 2013-9-9 22:10
涵道电机一般只说功率,没说电流啊
有最大油门时的电流
