查看: 836|回复: 7
请你们帮我画个齿轮
发表于 2013-9-9 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想画个分度圆直径8.11mm,也就是齿轮在齿条上走一圈是25.47mm,配套的齿条长630mm,其他不限,请朋友帮忙画一下,想用artcam出刀路。那位老兄能帮忙做就感激不尽,铝塑料尼龙都行,材料什么的当然我出。这个精度主要是齿轮转一圈在齿条上移动25.47mm(+—0.01不知道要求高不,打印机上面的),这个齿轮如果做13齿,模数应该是1.698吧,有A轴就能雕出来吧,可惜雕刻机不带A轴的
发表于 2013-9-10 09:49 | 只看该作者
可以直接算好了用成型刀切出来。
发表于 2013-9-10 11:24 | 只看该作者
平板打印机改装。我直接使用旧打印机的。
 楼主| 发表于 2013-9-10 18:37 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-9-10 09:49
可以直接算好了用成型刀切出来。
朋友看到你有做齿轮,能帮我做一个吗,谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-10 18:39 | 只看该作者
shaofei35623 发表于 2013-9-10 11:24
平板打印机改装。我直接使用旧打印机的。
你改什么型号的呢?旧的打印机没有这个齿轮,用卷纸棍怕时间长了会磨损才打算改齿轮
发表于 2013-9-10 19:42 | 只看该作者
请你数下齿轮有多少齿 然后联系我 276808354
发表于 2013-9-10 20:07 | 只看该作者
0.5的刀应该不行,渐开线出不来。
发表于 2013-9-10 20:19 | 只看该作者
想帮帮不上,只能帮顶了!
