查看: 3815|回复: 28
██vbar自旋起来,桨面姿态应该是什么样的,求其真相信念一直困扰着我。难受~~~~ █
发表于 2013-9-15 22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经重新装机精调,今天已经飞了。
保证通道没有接错(如图),保证十字盘零螺距、最大最小螺距位置绝对水平。
保证飞机重心在主轴上(提着桨夹横起来机身平行)
方向舵往右打(飞机顺时针自旋),大桨面有变化,一直在起伏晃动,快自旋的时候几乎不偏,慢速的时候有点偏离。
方向舵往左打(飞机逆时针自旋),大桨面没有变化,桨面保持静止。快慢速都感觉不出偏离。。
我的vbar设置对了吗?瑟福v8,请各位看官帮帮忙,这个问题从入v8一直困然我到现在。
虽然不影响飞行,但求其真相信念一直困扰着我。难受~~~~
发表于 2013-9-15 23:24 | 只看该作者
没碰到这样的问题,帮顶
发表于 2013-9-16 05:01 | 只看该作者
看看修正方向有没有错?
 楼主| 发表于 2013-9-16 07:49 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2013-9-16 05:01
看看修正方向有没有错?
问题是v8没有什么修正方向可选了,安装步骤一步一步来,就没有了。
发表于 2013-9-16 08:07 | 只看该作者
可以忽视吧?
发表于 2013-9-16 09:38 | 只看该作者
这个问题很简单
注意几点,第一,飞机重心一定要在主轴位置
               第二,调十字盘水平时用那些所谓的调平器是不准的,机身自旋时浆面晃动,那这个原因很明显就是十字盘没有足够水平,如果是调得够水平的机子,不论在那个角度自旋,浆面都是不晃的,而且很稳,在继续调吧....
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:07 | 只看该作者
谢谢兄弟的回复,我没有使用十字盘调节器。
我调平的方法:我把软铁丝的一端固定在刹车盘上,另一端向下靠近十字盘三个位置。转一圈旋翼头,让铁丝下端的距离和十字盘三个位置距离相等。
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:09 | 只看该作者
6237509 发表于 2013-9-16 09:38
这个问题很简单
               第二,调十字盘水平时用 ...
回家我先检测一下十字盘上盖是不是被我炸变形了,用铁丝调平十字盘以前一直没有问题的。
而且只有一个方向自旋桨面晃动。
发表于 2013-9-16 12:42 | 只看该作者
而且只有一个 ...
嗯    你的问题   应该就是十字盘不平锁造成的    我基本都是用眼看    调出来的很稳的    你可以看我的视频就知道
发表于 2013-9-16 13:07 | 只看该作者
楼主对机器状态要求精确,那么测量工具就不能省。十字盘调平,有些人说用眼睛看,那要看他水平飞到什么动作。建议最好用十字盘调平器,而且十字盘球头固定座不能炸变形,否则一样量不准
发表于 2013-9-16 13:09 | 只看该作者
重复编辑掉
发表于 2013-9-16 13:35 | 只看该作者
升到中将了难道忘了直升机最基本的原理了吗?
打方向右舵时尾旋翼同悬停方向会加大螺距克服大桨扭力,需轻打右副翼才能原地转。
打左方向舵时相当于减少尾翼螺距,飞机自转就很轻松了,翼面几乎水平。
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:21 | 只看该作者
6237509 发表于 2013-9-16 12:42
嗯    你的问题   应该就是十字盘不平锁造成的    我基本都是用眼看    调出来的很稳的    你可以看我的视 ...
估计是十字盘变形了,买了盘再试试。到时候再报告。谢了
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:26 | 只看该作者
打方向右舵时尾旋翼同悬停方向会加大螺距克服大桨扭力,需轻 ...
嗯。说得对,但是在别人500上,同样的瑟福v8。左右自旋桨面绝对平。
 楼主| 发表于 2013-9-17 08:11 | 只看该作者
把十字盘调平了,进入调机模式。一片桨的螺距,8个面都是相等的。
发表于 2013-9-17 09:08 | 只看该作者
很好了还能自旋,我的3GX加上我的不在主轴的重心,导致我都不敢自旋。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-18 12:17 | 只看该作者
求大神,我的十字盘是平的。
发表于 2013-9-18 13:08 | 只看该作者
来学习的!!
发表于 2013-9-18 18:23 | 只看该作者
我来告诉你,把电机擦头拔掉,开控上电对频,然后飞机断电,遥控打到3d模式,摇杆最高,飞机上电对频,一分钟后,摇杆打到最低,进软件查看自动调整是不是显示全绿,如果是全绿那么把勾勾去掉。这一切都在桌子上进行,只要你的桌子足够平整。。。。然后去灰吧,看看自旋怎么样
发表于 2013-9-18 18:57 | 只看该作者
楼主是450?自旋桨面晃是正常的
