查看: 1049|回复: 9
FF9按键出问题了,按下去没反应
发表于 2013-9-17 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我拆开一个按键没什么问题,应该不是按键问题,可是按下去没反映,左边的没反应,右边的良好,怎么办,这东西怎么修?
发表于 2013-9-17 16:44 | 只看该作者
是左边的两个键都没反应?自己解决不来的话我可以帮修一下~~~
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:17 | 只看该作者
我不太懂电路这方面的知识,我用导线连了一下右边的按键(相当于按下去)能用,但是左边的那两个就不行
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:21 | 只看该作者
有时会出现这种情况
发表于 2013-9-17 18:05 | 只看该作者
星晞 发表于 2013-9-17 17:21
有时会出现这种情况
显示AIR-BREAK的意思是警告:空气制动开,意味着某开关定义了空气制动,你随便拨拨开关,看拨到哪个这个就关闭了,然后进入菜单可以将空气制动开关自定义取消。
怀疑楼主是不是从来没有使用过FF9????
仔细看说明书才是王道!!!!!
另外,如果键不起作用,原因很可能是轻触开关内部接触点有氧化导致接触不良
记错控了,这个是只用持续按MENU键就会进入菜单的,呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-17 18:27 | 只看该作者
ailouo 发表于 2013-9-17 18:05
首先,FF9右边两个键是要一起按才能进入菜单的,其次,显示AIR-BREAK的意思是警告:空气制动开,意味着 ...
求说明书,我是买二手的,虽然买了一年多,可是从来没有仔细研究过,只懂得调混空等皮毛东西
发表于 2013-9-18 09:09 | 只看该作者
右边两个一起按?这是哪个版本的ff9啊,我的是只要按住mode两秒,就可以进入菜单了。。
发表于 2013-9-18 13:17 | 只看该作者
记错控了,呵呵,这个是只用按MENU的
发表于 2013-9-18 16:34 | 只看该作者
air brake开了,其他开关都被屏蔽了
把所有开关打到相反的位置试试,说明书还是要仔细研究的
发表于 2013-9-18 20:16 | 只看该作者
我都用了5年了也没碰到楼主这种情况
