查看: 861|回复: 14
谁来给我看看MB的十字盘是不是正常的?有视频!
发表于 2013-9-22 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用MB的高手们帮忙看看。是不是正常的?
发表于 2013-9-22 00:49 | 只看该作者
正常的,回中是很慢。
发表于 2013-9-22 00:50 | 只看该作者
没用过MB!个人觉得只要打舵,修正无问题就应该是正常的吧!
发表于 2013-9-22 01:05 | 只看该作者
静止状态打舵回中慢是正常的。
 楼主| 发表于 2013-9-22 01:19 | 只看该作者
正常的啊。。。我以为有问题呢。谢谢各位了!!!
发表于 2013-9-22 01:20 | 只看该作者
无副翼都这样的
 楼主| 发表于 2013-9-22 01:22 | 只看该作者
Dbp_44499 发表于 2013-9-22 01:20
无副翼都这样的
我用E8的时候就不是这样的!
发表于 2013-9-22 09:50 | 只看该作者
慢速自动回中是正常的!450用的话建议吧十字盘感度略略调低一些!
 楼主| 发表于 2013-9-22 10:11 | 只看该作者
RE: 谁来给我看看MB的十字盘是不是正常的?有视频!
恩,试飞后再看看
发表于 2013-9-22 12:18 | 只看该作者
搞点轮滑油进去,转动一下,看是否OK
 楼主| 发表于 2013-9-22 19:34 | 只看该作者
可怜的娃 发表于 2013-9-22 12:18
搞点轮滑油进去,转动一下,看是否OK
十字盘飞场顺滑。。。7075全新的十字盘。装之前已经试过了。。。没有什么。LS的兄弟们说情况是正常的!
发表于 2013-9-22 19:51 | 只看该作者
正常,飞吧
发表于 2013-9-22 20:08 | 只看该作者
我的mb回中也是这样的,但飞起来没事。
发表于 2013-9-22 23:51 | 只看该作者
MB就是这样的,V8是快的.
发表于 2013-9-23 11:17 | 只看该作者
那个应该是跟你的那个控制器有问题,控制器设置成这样的就是这样的,最好检查一下你的倾斜盘轴承是否都是顺滑的
