查看: 3020|回复: 40
大型可折叠v尾4轴试飞成功 已上视频 40%以下油门悬停
发表于 2013-10-12 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
白天没空 只有晚上有时间  来到离家最近最大且有灯光的球场试飞    人太多了 场面无法控制   安全起见  试飞一下子就回家了
   拍视频前试飞 了一下  大概和这段视频时间差不多  一起就算3分钟吧   下来单节电池电压是4.12v   开始的时候是40%的油门悬停
但是视频的40秒的时候 我把油门向下打  飞机却向上飞 可能是开了定高  最终40%以下油门悬停了  用的是1447桨  整机重量为2.5kg左右    我配的单个电机都高于2.5的升力    所以飞控要把感度降得很低  我准备换桨了  换升力小点的桨  这样感度可以高点  也好控制点
飞机的水平还没有调整的很好    资金有限  忙活了这么久终于飞起来了    虽然不是很完美      可以等以后  有空有更多闲钱的时候再完善吧
发表于 2013-10-12 20:25 | 只看该作者
不错啊    上个 视频看看···
发表于 2013-10-12 20:29 | 只看该作者
异型机架有意思 顶
 楼主| 发表于 2013-10-12 20:33 | 只看该作者
jiandan5972 发表于 2013-10-12 20:25
不错啊    上个 视频看看···
如果明天不忙的话 明天晚上就传
发表于 2013-10-12 20:35 | 只看该作者
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-12 20:37 | 只看该作者
新手问一下,这个布局有什么优点呢?
 楼主| 发表于 2013-10-12 20:40 | 只看该作者
zengzj84 发表于 2013-10-12 20:37
新手问一下,这个布局有什么优点呢?
好分头尾  哈哈
发表于 2013-10-12 20:47 | 只看该作者
电机i效率低,电机电调热
 楼主| 发表于 2013-10-12 20:50 | 只看该作者
zhangqingyang 发表于 2013-10-12 20:47
电机i效率低,电机电调热
电机一点都不热  电池也不热  只是电调热
发表于 2013-10-12 20:58 | 只看该作者
不错,不知道飞着怎样??
发表于 2013-10-12 21:02 | 只看该作者
顶,好手艺,期待试飞
发表于 2013-10-12 21:05 | 只看该作者
不错啊
发表于 2013-10-12 21:23 | 只看该作者
邮费者的的  视频吗
发表于 2013-10-12 21:25 | 只看该作者
期待试飞,弱弱的问一个新手问题,为什么前面的浆片要朝下呢。
啥控?
发表于 2013-10-12 21:57 | 只看该作者
机架看着不错、就是还没有视频
发表于 2013-10-12 21:59 | 只看该作者
这就是传说中的玉兔 V尾?
发表于 2013-10-12 22:04 | 只看该作者
v4比h4灵活吗?
发表于 2013-10-12 22:18 | 只看该作者
逆天了
发表于 2013-10-13 10:41 | 只看该作者
太酷了,这样是不是转向灵活
