查看: 927|回复: 7
遥控设备问题请教!
发表于 2005-9-3 01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近准备升级下遥控设备,看上了FF6和FF7,但是目前只找到FF6的相关资料,看到FUTABA的FF6有两种规格,不知道他们的区别是什么?哪个更好些?那个是最新的型号?我准备固定翼和直机上都用的!谢谢!
[ 本帖最后由 bs98136 于 2005-9-3 01:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-9-3 01:27 | 只看该作者
1.6EXA
产品说明:
FM 六通道遥控器
设计更简单、操作更方便、价格更实惠!
Futaba一直致力于更符合爱好者需求产品的开发。FF9以其性能超群、使用方便、造型美观、制作精良而倍受青睐。今天,我们在吸收FF9卓越性能的基础上再次推出极具亲和力的FM六通道遥控设备——6EXA!
6EXA的最大特点在于它的卓越的操作性。其次,它可以存储6架模型的数据、进行241位数字微调,采用明亮的40字段大液晶屏显示距离最近、最直接的路径,同时采用2个按钮和数据输入控制杆,使6EXA成为前所未有的通过精确的数字和简单的操作来完成锁定多个模型数据存储设定的遥控设备。
功能及特征说明
主机可存储6架模型的数据。
可对风门方向舵、升降舵、副翼进行241位数字微调。
副翼和升降舵的双重速度及指数速度的设定。
所有频道的舵机正反舵角切换。
所有频道的 EPA (End Point Adjustments)功能。
4种飞行组合:襟副翼、 V-尾翼、襟副翼/V-尾翼和升降舵补助翼。
附四个S3004舵机。
教练系统/风门开关转换功能。
用户可选择的开关方式。
低电量警告设置。
配置R127DF——FM七通道双变频的接收机。
可调整操纵杆长度。
40字段的LCD液晶显示屏
 楼主| 发表于 2005-9-3 01:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-9-3 01:30 | 只看该作者
2.6XHS
产品说明:
FF6A Super  T6XHS  PCM1024/PPM(FM)方式  6ch
附S3003舵机
飞机用  PCM
发射机
T6XHS
发射机电源
NT-8JY
接收机
R136HP(PCM1024)
接收机电源
NR-4J(镍铬电池)
舵  机
S148×4
充  电  器
FBC-2J
功能与特点说明
l         6通道系统
l         主机可记忆6架模型的数据
l         直升机、飞机通用
l         清晰的液晶显示
l         舵机中立、正反向、行程量设定
l         舵机中立位置记忆功能
l         副翼、升降舵、方向舵舵角的自由切换(D/R)
l         副翼、升降舵、方向舵、风门的EXP功能
l         PCM/FM制式的自由切换
l         新失控安全设定
l         教练功能
发表于 2005-9-3 06:20 | 只看该作者
对我来说以满足,不知价码??????
发表于 2005-9-3 08:21 | 只看该作者
现在来说用FF9比较长远一些
 楼主| 发表于 2005-9-4 23:40 | 只看该作者
FF9实在是贵了些啊?
 楼主| 发表于 2005-9-5 00:12 | 只看该作者
实在是没有那么多的钱了,不考虑FF9了,还是考虑FF6或FF7吧!现在的直机版FF6或FF7都带些什么东西啊?具体的型号是什么的?哪里有的卖啊?
