查看: 1248|回复: 11
有关钢波箱的问题,谢谢!
发表于 2013-10-17 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒龙坦克,如果想换钢波箱,电机用不用一起换?谢谢
发表于 2013-10-17 17:31 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2013-10-20 17:09 | 只看该作者
你的恒龙豹2怎么样?最近打算入手
 楼主| 发表于 2013-10-21 08:54 | 只看该作者
kinpas 发表于 2013-10-20 17:09
你的恒龙豹2怎么样?最近打算入手
兄弟,我没入豹2,我的是m41a3,wallker bulldog,还没怎么玩,就去草地爬了爬坡,波箱就坏了,正在修。。。
发表于 2013-10-21 10:53 | 只看该作者
出厂的钢波箱,
都是配好电机的,
没有必要把新钢波箱的电机拆下,
再用原来坏波箱上的电机。
 楼主| 发表于 2013-10-21 10:57 | 只看该作者
求是 发表于 2013-10-21 10:53
出厂的钢波箱,
都是配好电机的,
没有必要把新钢波箱的电机拆下,
谢谢!
但是,如果电机上的齿轮是金属齿轮,而把波箱换成钢的,这样搭配有问题吗?
发表于 2013-10-21 11:29 | 只看该作者
yindavid35 发表于 2013-10-21 10:57
谢谢!
电机上的齿轮转速
在这个波箱里是最高的
相应承担的扭力也最小
不用担心电机上的齿轮会坏
反倒是钢波箱的铜套
是个薄弱环节
需要加油润滑或是换成轴承
 楼主| 发表于 2013-10-21 13:19 | 只看该作者
求是 发表于 2013-10-21 11:29
电机上的齿轮转速
在这个波箱里是最高的
相应承担的扭力也最小
谢谢回答,你这个真实标准答案啊!
那个铜环确实是弱点,我已经坏了一个了。。。致使齿轮轴脱位,齿轮咬合不完整。
知道哪能买那个铜环吗?想备点儿货。
发表于 2013-10-21 13:27 | 只看该作者
yindavid35 发表于 2013-10-21 13:19
谢谢回答,你这个真实标准答案啊!
那个铜环确实是弱点,我已经坏了一个了。。。致使齿轮轴脱位,齿轮 ...
我觉得你最好还是买法兰轴承来改一劳永逸...........还是用铜环的话必须定期加润滑油,至于铜环的内外直径,你需要自己用游标尺测量下,然后看看那淘宝有没有对应直径的铜管,买回来自己切割到一定的厚度
谢谢回答,你这个真实标准答案啊!
那个铜套
只要加强润滑就行了
如果需要升级
也不是换铜套
而是要用轴承代替铜套了
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:15 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-10-21 13:27
我觉得你最好还是买法兰轴承来改一劳永逸...........还是用铜环的话必须定期加润滑油,至于铜环的内外直径 ...
谢谢兄弟!
那个法兰轴承哪里能买?用改造什么吗?
发表于 2013-10-21 22:11 | 只看该作者
恒龙波箱要配标准尺寸轴承是不是都得扩孔?
