查看: 1030|回复: 16
V1升级V2问题
发表于 2013-10-23 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   今天我把2套NAZA  V1全部升级成V2了,并且都上了MINIOSD,出现一个问题,2个NAZA GPS,搜星效果不一样,一个8棵星,一个6棵星,6棵星的NAZA搜星还不稳定,有时4棵有时6棵。因为GPS插入PMU的接口已打了热熔胶, 而且我用的PMU还是改进款的(插针加长的), 所以没有怀疑接触不良。这时心想:以前由于没有上OSD,所以无法比较搜星效果,现在上了OSD差别出来了。
  搜星效果差的NAZA是早些时候买的,由于那时不小心还小炸过,心想是不是GPS炸坏了,不死心的我,决定打开GPS一看究竟。打开一看GPS完好无损。这时就纳闷了,到底哪里出问题了?难道是DJI的NAZAGPS有差别?(因为2套NAZA买的时间相差半年,怀疑DJI后出的升级了GPS)。
  后来再想想,就算2代有差别也不至于搜星不稳定吧?决定将搜星差的GPS插头抽出(当时已热熔胶,难抽呀),当时插入PMU时,GPS插头没有环割,决定环割再次插入,不打热熔胶。已经搞了一整天了,晚上6点再试。一下子搜到9棵星,而且还很稳定。这时心情舒畅呀!总算没白忙活。
  总结:DJI的东西还是可靠的,小炸没那么容易坏!只是细节问题大家要注意!
发表于 2013-10-23 11:53 | 只看该作者
还有这种事?奇怪了。。按理那个线是数字信号的,接触不良就完全没星才对啊,难道接触不良导致电压电流的大小不一样然后工作性能就不一样?楼主一下子好一下子不好然后弄弄插头就好的情况令人费解。
发表于 2013-10-23 12:12 | 只看该作者
V1能免费升级成V2?那不是直接买V1就可以,再升级成V2就好了,要知道V2比V1贵一倍多啊?V1带GPS只要999,而V2带GPS要2499啊。
发表于 2013-10-23 12:22 | 只看该作者
shusheng 发表于 2013-10-23 12:12
V1能免费升级成V2?那不是直接买V1就可以,再升级成V2就好了,要知道V2比V1贵一倍多啊?V1带GPS只要999,而 ...
你搞错了哪吒 LITE 一套才999,现在V1没得卖了,要买也只能买2手的
发表于 2013-10-23 12:29 | 只看该作者
那个是lite,现在M没卖了
发表于 2013-10-23 13:01 | 只看该作者
包皮遲早還是要割的,插的比較深,接觸面積增加了
我在說啥.........
发表于 2013-10-23 13:16 | 只看该作者
我在說啥.........
邪恶了哈!!小r同志
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:33 | 只看该作者
我也不明白,保证好了
发表于 2013-10-23 13:50 | 只看该作者
额,我小精灵想换v2没敢换,怕led不兼容
发表于 2013-10-23 14:01 | 只看该作者
现在的新货1代精灵就是V2,放心换吧
发表于 2013-10-23 15:44 | 只看该作者
yliq 发表于 2013-10-23 14:01
现在的新货1代精灵就是V2,放心换吧
led还是以前的那些led是吧
发表于 2013-10-23 17:38 | 只看该作者
功夫不负有心人!
发表于 2013-10-23 17:40 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-10-23 15:44
led还是以前的那些led是吧
LED灯没差别的。
发表于 2013-10-23 17:41 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-10-23 17:40
LED灯没差别的。
那接原来小精灵的led不会不亮的吧,我的是原厂v1的
发表于 2013-10-23 23:46 | 只看该作者
哦,原来自己还没有搞明白NAZA的具体型号,汗颜啊
发表于 2013-10-23 23:47 | 只看该作者
小康爷 发表于 2013-10-23 12:29
那个是lite,现在M没卖了
谢谢啊
发表于 2013-10-24 08:45 | 只看该作者
卫星信号,有时也不是很稳定
