查看: 58859|回复: 193
分享2212,2216电机拆卸及绕线经验【图文展示】
发表于 2013-10-25 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     前段时间遇上一北 京的好心人,赠送了几个烧毁的电机,现在咱不能辜负好心人的好意,特此发帖分享经验给各位想自己绕线的模友。
之前没有绕线经验,查了各种经验帖,失败了两次后,终于找到合适的绕线图,不多说直接上图。
拆卸电机外转子大家都会就不上图了,上拆铁芯的:
绕线第一步,根据自己要的KV,设定漆包线直径、股数和圈数。
单个绕组的漆包线长度,如图确定。
我绕的2212是1000KV,0.21线径*4股*13圈,单个绕组线长大约1.9米左右(数据仅供参考)。
2216是1100KV,0.21线径*6股*8圈,单个绕组线长大约1.5米左右(数据仅供参考)。
根据钓鱼线(也可用其他线代替)的长度,拉出相应股数、长度的漆包线后,就可以开始绕线了。
按照此图的绕法成功了,注意3号电机槽的绕线方向和其他两组(1,5)相反。之前两次失败都是没注意3号槽的方向。
开始绕了。。
总结:每个槽的绕线圈数不同一样可以转,只是转速和设定KV不同。
绕线不整齐没关系,只要不卡到转子就行;要求严谨的话,建议绕满设定圈数。
疑问1:为何在遥控器、接收机上测试可以转,用电调/舵机测试仪,电机只发出滴滴滴滴的响声,不转。是电调的问题吗?
疑问2:遥控器接收机上转起来后,富斯的油门开关关闭后,电机高速转起?正常的电机是停转的。
疑问2已找到原因,富斯控本已设定好的油门关闭开关值-125,莫名其妙的变成0,改回去就正常了。
疑问1原因也弄清楚了,原来接上电调/舵机测试仪也要进行电调油门行程校准,它的油门范围和我遥控器油门不同因此电机只有报警声。
具体校准做法和遥控器差不多: 旋钮调到最大后接电,电机滴滴两声后,旋钮调到最小,再滴滴两声后,进入正常的音调后即可转动。
若要换遥控器使用,记得还需做一次油门行程校准。
补充:MLYSY2008大大的专业解释:
    向线圈内滴502不是不行应该说也行,但不如浸绝缘漆,这种工序是电机制作的不可缺少的的工序。浸漆的目的增强绝缘电阻是一方面,更重要的是固定线圈,使线圈在电磁力的作用下不会产生震动摩擦,能大大提高电机的使用寿命。
漆包线的耐温是一方面,漆膜强度也是一方面,强度再好的漆膜长时间摩擦也会破损,线圈漆膜破损便会造成线间短路。线圈在电磁力的作用下震动是很大的,线圈之间必须加以固定,否则会大大缩短电圈的使用寿命。
参与人数 7威望 +12 收起 理由
small2_hk + 2 赞一个!
wsdouzi + 2 很给力!
y1950 + 1 很给力!
jiaoyuejin + 2 很给力!
W1099463828 + 1 很给力!
发表于 2013-10-25 16:42 | 只看该作者
好贴就要学习
发表于 2013-10-25 16:45 | 只看该作者
1,舵机测试仪不能控制电机
2,油门开关关闭后还转好像是控设置上的事
最后要顶一下,确实强!!!
学习了,好贴。。。
发表于 2013-10-25 16:47 | 只看该作者
好贴收藏备用。
电机座和定子需用胶吗?图中的电池是HRB1200mah20c的促销(27元的)电池吗?用的怎样?
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:51 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2013-10-25 16:45
1,舵机测试仪不能控制电机
最后要顶一下,确实强!!!{:1_45 ...
我把舵机测试仪接到新的中特威电调和朗宇A2212电机上,可以控制电机啊?
油门开关控上设置好的,换新的电调和新电机是正常的。
其中的问题就搞不明白了。。
感谢顶帖和解答!
发表于 2013-10-25 16:54 | 只看该作者
手艺不错
 楼主| 发表于 2013-10-25 17:05 | 只看该作者
分明 发表于 2013-10-25 16:47
好贴收藏备用。
电机座和定子需用胶吗?图中的电池是HRB1200mah20c的促销(27元的)电池吗?用的怎样 ...
电机座和定子很紧,就不上胶了,免得以后拆卸麻烦,反正电机是没有那大力量能把定子给转动起来。
电池是大力电子那买的,1300ma、25C,45元购买。还未正式飞,主要是用来给图传发射和摄像头供电的。放置着感觉掉电比狮子的快,其他没啥经验分享给你了,呵呵
发表于 2013-10-25 17:15 | 只看该作者
动手能力强
发表于 2013-10-25 17:16 | 只看该作者
高手啊
发表于 2013-10-25 17:27 | 只看该作者
手上有一个坏电机,可没有漆包线,先收藏此贴,等以后找到漆包线在试下。
发表于 2013-10-25 17:51 | 只看该作者
能力啊!学习了!好贴!
发表于 2013-10-25 17:54 | 只看该作者
1,舵机测试仪不能控制电机
舵机测试仪可以控制电机哦,电调线插到测试仪的输出脚上,旋钮控制转速~~~
好贴顶了!
说一句,向线圈内滴502不是不行应该说也行,但不如浸绝缘漆,这种工序是电机制作的不可缺少的的工序。浸漆的目的增强绝缘电阻是一方面,更重要的是固定线圈,使线圈在电磁力的作用下不会产生震动磨察,能大大提高电机的使用寿命。
发表于 2013-10-25 17:56 | 只看该作者
{:1_45:}好贴留名
发表于 2013-10-25 18:03 | 只看该作者
强人   学习到了
 楼主| 发表于 2013-10-25 18:04 | 只看该作者
漆包线宝宝上100g8元买的,节能灯,变压器上也有类似的,但要有多个一样线径才好办。放手去试吧,不难的,期待你的电机修复成功。
 楼主| 发表于 2013-10-25 18:10 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-10-25 17:54
好贴顶了!
说一句,向线圈内滴502不是不行应该说也行,但不如浸绝缘漆,这种工序是电机制作的不可缺少的的 ...
感谢大大的专业解释,我补充到帖子里去。
发表于 2013-10-25 18:21 | 只看该作者
学习,学习
发表于 2013-10-25 18:31 | 只看该作者
好贴,正需要你这样的帖子。我也有两个电机需要绕线,看来有希望了
